Подскажите по МКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 1 июн 2015.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    CPA 22055, на дату что-то вообще не похоже )
  2. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    В AXP совсем немного "короче" первая, вторая и задняя передачи. В остальном такая же.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    22055
    вроде бы дата месяц год
    под годом имеется в виду 95-тый, имхо
  4. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Так и есть.
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    От одного хорошего знакомого мастера поступило предложение вскрыть родную коробку, говорит, походу просто подшипник нужно заменить, так как машина в принципе едет нормально, все скоростя включаются, единственное-это люфт приводов во все стороны и масло подтекает. Что-то я сомневаюсь в затее с переборкой коробки:shock:
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Ты узнай сколько работа по замене +стоимость деталей (подшипник, сальник и т.д.).
    Если точно подшипник, то съэкономишь на деньгах "снять/поставить коробку", т.к. делается всё на весу
    Можно купить б/у коробку, но это своего рода "кот в мешке".
    Хотя если покупаешь в реале (а не в инете), то должны дать гарантию недельку.
    Но деньги за "снять/поставить коробку" никто не вернёт
    P.S.
    С уровнем масла не шути! Иначе точно надо будет брать другую коробку!
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Разве для замены подшипников коробку снимать и половинить не надо?
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если подшипники приводов, то не надо снимать и половинить.
    А т.к. масло подтекает в районе флянцев полуосей, то это явно сальники и возможно подшипники приводов
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Подшипники по любому, люфт большой, тут и с нормальными сальниками течь будет, хотя, из-за люфта их размолотило наверно. Половинить всё равно придётся, надо удостовериться, что остальное внутри в порядке, да и спидометр перестал работать
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #30 7aniki, 2 июн 2015
    если бабки есть, чоб не снять и не посмотреть внутренности.
    А спидометр если не тросовый, то механика там вечная, скорее всего разъём подзакис или герконовый датчик клинит
    Привод спидометра кстати тоже снимается без снятия коробки ;)
    у меня вот такой:
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вскрытие показало, что разбит левый подшипник под номером 9 на картинке, из-за него же разбило шестерню привода спидометра под номером 16 на картинке. Остальное всё в отличном состоянии
    Подшипник можно подобрать, либо заказать, подождать с недельку на крайняк. А вот шестерня спидометра на заказ 30-50 дней ждать, в магазинах автозапчастей её походу не найдёшь
  12. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Поспрашивай у тех, кто ремонтом занимается, у них частенько на запчасти есть коробки.
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Спасибо, хорошая мысль.
    Номер этой шестерни 012 409 182 А, нарыл в инете номер 012 409 182 C, в списке применяемости есть моя коробка CPA и так же модель авто, ждать эту детальку не долго, взаимозаменяемы ли? :confused:
  14. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    У меня на АВК CVB коробка.
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #35 Alekc, 4 июн 2015
    Может потому, что В4.
    В каталоге А6С4 такой коробки нет, а в В4 есть. Интересно, в чём разница, если движки почти идентичны
  16. Snek2109
    Snek2109 Новичок
    22 сен 2018
    6
    Краснодарский край
    Подскажите вот по такому номеру можно подобрать коробку МКПП 012301103р
