Подскажите по опциям A6 C7
Тема в разделе "A6", создана пользователем i-grigorieff, 25 май 2012.
  1. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Вот же блин секретная информация:) Как обычно, даже покупашки знают. Когда они матчасть начнут учить.
  2. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Да кстати прикол в том. что официальной инфы и по клиренсу днем с огнем не сыщешь , а уж по русифицированной повдеске вообще тьма непроглядная
  3. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Замечательно!
    А на ходу не эсперементировал?
    Интересно, до какого значения скорости машина позволяет себя поднимать на максимум, и работает ли лифт при движении ВООБЩЕ?
    45 вверх - имхо, очень неплохо. 140+45 = 185. Это практически паркетник. Во многих случаях должно выручить, особенно в связке с ква.
    Ну а минус 15 на шоссе я тоже не против
    Блин, жаба раскопала топор войны насчет пневмы...))
  4. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Судя по С6, управляемость пострадает - я бы поездил сначала. Если оно конечно важно. 185 мм можно только на тихом ходу выставить, как я понял. И еще я бы поподробней разузнал алгоритм работы на предмет подтверждения полезности всех этих функции. На старой С6 можно было до 23 см выставлять, вот это говорят полезно было. А можно поинтересоваться, для каких целей пневмоподвеска рассматривается?
  5. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    На ходу не пробовал, в инструкции написано, что автоматом опускается на скорости выше 100 км/час. При движении лифт не может не работать, поскольку опускание-поднимание происходит при различных установках движения, например, Комфорт->Динамик. Полагаю, что ручной режим до 100 км/час тоже будет работать.
  6. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Вот этого я не понимаю.
    Как-то давно читал (правда про Ситроены), что пневма на той же "змейке" держит машину почти в идеальной горизонтали. Без кренов и раскачки, что способствует как раз хорошей управляемости.
    Легко :nod:
    1. Пневма должна шикарно проглатывать неровности, выбоины и т.п. (без фанатизма конечно)
    2. Компенсация кренов при маневрах в условиях активной езды
    3. Чтобы сподручнее из сугробов выбираться (как видишь живу в области, а объекты бывают и за её пределами)
    В говна не лезу, если че - не любитель. Брезгую )
  7. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Jemison
    Спасибо, многие вопросы прояснились :thumbup:
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    По поводу вот этого сомнения большие. Попробуй лучше сначала.
  9. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Это обязательно!
  10. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    А6C8 AR 3.0 TDI 2019
    прислал на мыло ..
  11. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    Коллеги, хотелось бы обсудить функцию, которая стоит в базе , Система Start/Stop с системой рекуперации.
    Напишите о ее полезности (экономия топлива и т.д.) или неудобстве на вашем опыте.
    Чтобы понять, отключить ее и пользоваться..
    Спасибо
  12. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=273344
  13. David2020
    David2020 Участник форума
    17 ноя 2011
    264
    Краснодарский край
    Q7 4M
    Список опций получил
    спасибо большое
  14. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
  15. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    Всегда пожалуйста
  16. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    Коллеги, а никто случаем не заказывал себе "зимние" диски размера 225/60 R16? В каталоге называются: Winter-Aluminium-Gussrader im 7-Arm-Design
    Или на лете на 245/45 R18, а зимой на 225/55 R17?
    В принципе по типоразмеру и то, и то мягко должно быть...
    Ваши мнения?
  17. fortknox
    fortknox Участник форума
    17 июл 2012
    120
    Infiniti FX35
    мне на таких должна машина прийти, вот попробую на зиму)
  18. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    #218 novice, 2 авг 2012
    на 17х машина валкая и вообще порнотно смотрится, а Вы 16е хотите :uhoh:
    это спец опция такая ? :eek:
    17е ведь в базе :shock:
  19. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Так то ж Украина, может у них 16 идут, хотя и 17 смотрятся маловато, а 16 вообще как докатки будут.
  20. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    225 55 R17 вполне достаточно, чтобы не пробивать шины зимой, даже 245-45-18 уже достаточно стойка к пробоям, но зимой она всплывает. R16 там не нужно, ИМХО
