Подскажите по подключению забортной t
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 20 ноя 2012.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    кстати сейчас приключилась такая же беда,на руках 2 датчика,недавно ковырялся в проводке,но все подключил на свои места и началась такая бадяга,завтра наверное,если время будет,буду разбирать заново,себя проверю еще раз
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну ты совсем обленился, всего-то постов 20 в теме. См. пост №8.
  3. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    ничего я не обленился. просто у меня нет ответной фишки для этого мониторчика, а на соединении цвета проводов меняются. а так то уже все нашел, разобрался.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Так у тебя ж на желтой фишке циферки есть, по ним и ориентируйся, если с цветом проводов не все ладно:
    1 - сигнал скорости;
    2 - сигнал с датчика темперутуры;
    3 - масса;
    4 - +12 В при включении габаритов;
    5 - +12 В при включении зажигания.
    Как проверить на кухне - пост № 8.
