Подскажите по сцеплению
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 1 мар 2014.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Да вроде нет.
    Если коробка потеет где-либо, можно ещё соответствующий сальник махнуть (например, штока выбора передач).
    Если долго ездить на этой машине планируется, можно заменить сальник первичного вала КПП (VAG 012 311 113 B) и профилактически, т.к. для его замены требуется снятие коробки.
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #22 Alekc, 1 мар 2014
    Закажу и этот сальник 012 311 113 B. Там походу цена одна и та же в СТО, что один сальник, что комплект сцепления менять вместе с этим сальником, всё равно коробку скидывать, цена от этого зависит
    Bla©k, кинь пожалуйста ссылку каталога Luk на русском, а то у меня только немецкий и английский, хочу посмотреть можно ли от них к нам заказать
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    1 человеку нравится это.
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Bla©k, большое спасибо! Буду заказывать и менять!
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Bla©k , а с этой деталью 012 141 180 B Втулка направляющая сцепления проблем не бывает?
  6. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #26 Игорь_елец, 2 мар 2014
    Скоро буду менять игольчатый подшипник и есть 2 вопроса. 1. Как и чем извлеч? 2. Чем запресовать? Подскажите!!!
  7. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #27 PoMaksimus, 2 мар 2014
    чёрт, даже готов глянуть на это...может ролик запишешь? я меньше чем за 1.30 часа в это не укладывался. и это при условии, что всё новое и отвинчивается, а не прибегаем к помощи газовой сварки для нагрева.
    З.Ы. если что, я зарёкся менять некомплект сцепы. а то эти "дефектовщики"... потом: "ой...а что это у меня педаль вибрирует", "ой, а что у меня так резко схватывет"
    можно узнать, как вы собираетесь корзину дефектовать? ну вот по каким параметрам?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Извлечь чем угодно. Тонкой отвёрткой выковырять, например.
    Запрессовать подходящей по размеру головкой. Обратить внимание на:
    Величина а = 1,5 мм, насколько я помню.
  9. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Спасибо! Такую картинку раньше не видел.
  10. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну если еще и камеру таскать, то точно будет больше. Трём знакомым менял сцепу, все везде нормально откручивалось (там болты немаленькие, потому проблем быть не должно, главное не китайский инструмент, потому как слизавши грани точно долго будешь танцевать).
    Ах да, у меня пневмогайковерт с кучей переходников.
    :D
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  11. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    да в общем трудность в отвинчивании только выпускной (даже при использовании оригинальных шпилек и гаек, через год - уже трудно без нагрева). остального просто много и с разных сторон (и снизу и сверху).
  12. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну я у всех соединениях что подвержены нагреву промазываю резьбу медной смазкой ( Liqui Moly 3080)
    Иногда приходится лазить к некоторым соединениям по нескольку раз (то прокладку старую вкорячат, то гайки старые, то прямоток поставить), покаместь проблем не испытывал.
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Парни, такая проблема, пару дней назад начался какой то свист, после того, как побуксовал в снегу, сначала на ХХ подсвистывало, сейчас постоянно. На ремень не похоже, свист явно металлический. Обслушал все под капотом несколько раз, в том числе и с друзьями, думал шкив какой, подшипник, хрен поймешь откуда свист. Тут пришла мысль, что это может выжимной засвистел, который накрывается и гудит уже пару лет. Выжимаю сцепление, свист пропадает, отпускаю, снова есть. Может ли выжимной свистеть и чем это чревато?
  14. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Наконец то поменял сцепление, по совету Bla©kа взял комплект Luk 623080600. После замены педаль нажимается легче чем газулька, схватывает ближе к верху при отжатии, это нормально? Раньше педаль была на много тверже и схватывало сразу при отжатии, этот момент прям хорошо чувствовался
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    нормально.
    привыкнуть надо просто. Можно научиться достаточно быстро переключаться, слегка нажимая на сцепу (не надо полностью выжимать). Ну это для спортсменов ))
    Ну а по комплекту всё норм подошло?
  17. lam015
    lam015 Новичок
    12 мар 2012
    20
    100/C4 ABK
    тоже менял сцепу в том году на своем ABK
    менял следующие части:
    комплект сцепления: SACHS 3000181001
    вилка: VAG 012141719E
    направляющая втулка: LUK 414001710 (пришла INA)
    рабочий цилиндр сцепления: SACHS 6283001031
    сферический палец: VAG 012141777D
    проставка: VAG 012141751C
    задний сальник коленвала: Corteco 12015256B
    подшипник маховика: VAG 056 105 313 C
    менял на сто, т.к. нету ни ямы, ни подъемника. старый подшипник маховика мастер выколупывал отверткой по частям (рассыпался)
    если педаль схватывает низко - недовыжим - мб воздух в системе гидропривода сцепления (но мне так больше нравилось ездить :) )
    насколько читал форумы - у всех ВАГовцев педаль высоко схватывает (лично мне неудобно, но привык вроде)
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Все подошло, выжимной был не Luk, а INA, в инете глянул, походу Luk и эта INA типа как Hella с Behr, одно и то же.
    Привыкну со временем, просто сейчас когда трогаешься этот момент не чувствуется как раньше, а на ходу так вообще не ощущается, единственное из за того, что схватывает выше получается перегазовка иногда, как у начинающего водилы :)
  19. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    #39 Southerner, 27 мар 2014
    Ураааааааааа Братан! с меня магарыч...Винчик домашний пьешь?:beer:
    удачно зашел сегодня на форум....по каталогу нашел свой комплект...
    Цена комплекта:
    Exist -- 8 332....:eek:
    Emex -- 5 831.....:eek:
    В каталоге этого долбанного Exista...нет комплектов.
    а в рассыпуху:
    1. Диск сцепления - 8 667 -- это доставка за 3 дня..а если на 5 дней то вообще --7 198
    2. Подшипник выжимной - 644
    3. Корзина сцепления - 7 725
    Слов нет, одни слюни :hot:...
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    канешна! :D
