Подскажите по углу, топливной и т.д. Audi C5 2.5 (BDH) АКПП(FAD)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Юрий_Федорчук, 2 июн 2016.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    товарищ Юрий_Федорчук, ты за своими постами следи :)
    на нашем моторе термостат лучше ставить оригинал и требуемым номером 078121113F.
    Чтобы лишний раз туда не ползать.
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Компрессию обязательно померяй в первую очередь, а потом уже все остальное
    И если есть возможность подмени ТНВД на заведомо исправный
    Когда смотришь показания в базовых, нету каких то скачков показаний или звонкой работы моментами ?
    Ну или просто в 000 графе посмотри нету скачков во втором окне ?
    Я у себя тока что победил показания в базовых и в 000 графе, а также звонкую работу моментами и при старте особенно
    Оказалось что дефектный у меня был гидравлический натяжитель основного ремня, у него свободный ход был около 4 мм., и тока потом сопротивление начиналось
    Удачи
  3. Юрий_Федорчук
    Юрий_Федорчук Новичок
    3 мар 2014
    40
    #43 Юрий_Федорчук, 28 июн 2016
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    ДА.
    Рабочий натяжитель в тисках или струбциной можно взвести минут за 5. Если сжимается легко, то его на свалку... Или реставрацию.
  5. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    40
    #45 Юрий_Федорчук, 28 июн 2016
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Насчет температуры и термостата.
    Что мы видим, 105 градусов в ВАГКОМе. Тут объяснения два,
    либо датчик температуры гонит, завышает реальную температуру,
    либо датчик отлично работает и виноват термостат, слишком поздно открывающий большой круг циркуляции ОЖ.
    Насчет расколбаса после запуска.
    Запиши его в логах, группы 1,13,14.
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Ну не так уж за 5 минут ;)
    Секунд 30 соглашусь
    И кстати про скачки зажигания
    У меня гуляло зажигание немного0,, от 1,0 до 1,8, а потом момент от момента как скаканет до 6,0, правда так еле еле заметно, и опять все вроде боле менее
    Как поменял натяжник, все стало боле менее стабильно, но две десятых все равно возможен ход, но это как говорится уже мелочи
  8. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    А попробуй с нового "чеку" выдернуть, а потом взвести его за 30 сек.(только чур не ломать)
    Если он у тебя сжимается за 30 сек., значит он уже поработал с малыми амплитудами, подносился корпус внутри и масло легко перетекает мимо поршня.Такой г/натяжитель ставить на машину не нужно. Или будут проблемы с углом и коректировкой.
