Подскажите по вылету дисков
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем zmikle, 21 ноя 2018.
  1. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Вполне подойдут. Обод на 3 мм будет наружу, что вполне допустимо.
    Не очень понял с какими Вы их сравниваете в калькуляторе. Штатный размер, напомню, 8х17 ЕТ 38.
  2. zmikle
    zmikle Участник форума
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Allroad A6 4F 3.0TDI "09
    Вот с этими: 4FO601025AS вроде родные Олроада, (там только ет7).
  3. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.105
    #43 St.Mike, 3 фев 2019
    7’’- зима (резина 215/55/17)
    8’’- лето (резина 225/55/17)
    Это штатные размеры.
  4. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Понятно. Только не ет, а ширина обода 7’’. Это для зимы диски, чтобы можно было резину поуже ставить и при этом обод был защищён боковиной.
  5. zmikle
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Да, спасибо, ЕТ35 у них, dia 57.1 , вообщем на резину 225/55 на лето, будет хорошо, если я все правильно понял, да?
  6. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Да, вполне.
    zmikle нравится это.
  7. zmikle
    11 янв 2018
    135
    Украина
    И еще нужно мнение: ПРОСТАВКИ - это зло и опасность или в нормальном качестве вполне безопасно?
  8. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Я никогда проставки не использовал, за исключением центровочных колец на ступицу. В целом мнение моё такое: лучше без них, но уж если очень надо, то можно с осторожностью. Начнём с того, что многие именитые фирмы, занимающиеся тюнингом и серьезным тюнингом, в том числе и немецкие, выпускают под своим именем проставки. Это говорит о многом, в таких вещах репутация очень дорого стоит.
    Но сразу стоит определиться с конструкцией и нужно понимать, что в целом «лишний» элемент в автомобиле, где всё оттачивалось десятилетиями, привнесёт определенный геморрой. Штатные болты, скорее всего, не подойдут... как быть при сезонной смене колёс? Как быть при проколе колеса, когда нужно поставить запаску? Вопросов больше, я лишь самые очевидные озвучил. Одно дело - какой нибудь корч, с запредельным развалом, где всё работает на внешний вид, и совсем другое автомобиль, причём семейный автомобиль, на каждый день.
    Я бы не стал...
  9. zmikle
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Благодарю за мнение, а "центровочные кольца", это те, что позволяют использовать диски с иным от заводского ЦО ?, т.е. к примеру с 66.6 изменить на 57.1, так?, и это безопасно?
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Да, именно так. Безопасно, поскольку они выполняют лишь функцию центровки колесного диска на ступице, а крепится диск штатно.
  11. zmikle
    11 янв 2018
    135
    Украина
    Спасибо большое, помогли определиться!
    D.D.A. нравится это.
  12. Arakelllius
    Arakelllius Новичок
    8 июн 2021
    1
    Всем привет ! Небольшая дилемма , может кто подскажет , хочу на Audi A7 3.0 tdi Quattro 2014 поставить r20 , по заводу идёт 9j*20 5*112 Еt 37 66,6 , но именно те диски которые хочу с этими параметрами найти не могу , тут подвернулся вариант 9j*20 5*112 Еt 36 66,6 ! Подскажите критично отклонение на 1 или не желательно может отразиться на износе подвески и колёсных агрегатов , или можно рассмотреть как вариант без последствий !!?
  13. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Разница в 1мм не критична совсем.
  14. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    вроде как допускается +/- 5 мм
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Абсолютно не критично. Можно даже не +/-5, а даже до 8 мм на такую ширину.
  16. FIL1971
    FIL1971 Новичок
    6 июл 2021
    5
    Хакасия респ.
    AUDI ALLROUD A6 C6 CAJA 2010 г.в.
    У меня вылет 47,только диски на 18. ALLROUD A6 C6. Полёт нормальный. Только цетровочные кольца поставил. Било и колотило ужасно без них. И при маленькой скорости,как на овальных дисках едешь.
