Подскажите , после того, как завожу машину, начинает троить в течение 1-3мин
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь1975, 3 апр 2012.
  1. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    Сейчас завел с трудом, пузырьков в трубке нет.
  2. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    Сейчас завел с трудом, пузырьков в трубке не наблюдается. Когда перестает трястись, работает грубо.Зажигание вкл/выкл без включения стартера слышен щелчок какого-то клапана,с опозданием в 1-2 сек, раньше такого не замечал.:confused:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а когда трясется, если надавить на газ, тряска пропадает ?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня такая "хрень" была,когда свечи работали не так как надо!
  5. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    Да,тряска пропадает, все выравнивается Обороты набирает максимально, где-то до 5000.Может это поможет, незнаю. Перед поломкой я ехал по трассе, и коробка вдруг ни с того, ни с сего показала аварийный режим, потом все пропало. И в это же день, машина начала пляски.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Приезжал ко мне один такой на АКЕ, движек ваще идеально работает, отлично тянет. Конфетка.
    Но блин пока не прогреется до 80 гр, его колбасит шокапец, подача топлива скачет 0-13 мг.
    Скидывешь фишку ДТОЖ или ставишь левый ДТОЖ (всегда 100 гр), все пропадает.
    Я так и не понял что это, вдоль и поперек смотрел все, сошлись на том что какаято электронная проблема в мозге ТНВД, связаная с разделенным впрыском, либо сам клапан впрычка в ТНВД умирает, не умеет разделенно впрыскивать.
  7. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    То есть, как я понимаю, копать надо в ТНВД?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если все остальное ты проверял или тебе проверили, то да !
  9. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    #29 Игорь1975, 5 апр 2012
    Да, сам я ничего не проверял, целыми днями на работе Отогнал ее в сервис, 3 недели прокомпасировали мозги, и в итоге развели руками. якобы диагностика не выдает никаких ошибок. Только вот последняя показала,магнитный клапан подвески двигателя- обрыв или замыкание.Но проблема навряд ли в этом. Единственный выход наверное остается, ехать к официалам, и пусть они разбираются
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Это какая-то странная диагностика... Меняй сервис, и никогда не ходи к официалам, там все еще хуже. Я тебе в личку отписал куда можно сходить.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если проблема в ТНВД, официалы не помогут !
    Они лишь могут методом исключения прийти к этому.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый нужен шнурок и умение сбрасывать логи, всё остальное по диагностике сделаем
  13. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #33 cloxk, 5 апр 2012
    В смысле работали не так как надо?
    У меня вот тоже в мороз стало при ниже -15 потряхивать на холодную. Но выхлопа нет. Всё нормально.
    Например, включил зажигание, спираль погасла, завёл - работает на прогревочных оборотах ровно, как падают обороты до xx, и отрубается догревочный режим свеч, начинает неровно работать (обороты немножко прыгают). Свечи могут быть? :confused:
    до -15 всё отлично. Сейчас вообще 0 с утра - проблем нет. Стала такая фигня после того, как мороз побыл недельку -30 ночью.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Купил новые свечи!Вроде бы всё работает,заводится!Но вот на холодную трясётся двигатель!Проверил сопротивление-всё О.К!Вынул одну свечку,подал на на неё напругу!А у неё не самый кончик до красна греется,а 2 см!!!Взял свои старые так же подключил-греется 5мм!Поставил их!И сразу ВСЁ заработало как надо!
  15. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Это самый дешовый, и БЫСТРЫЙ выход с твоей ситуации!!!!
  16. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    Это ТНВД. 100% диагоноз.
  17. Игорь1975
    Игорь1975 Новичок
    3 апр 2012
    34
    А6/C5 2.5 TDI 02г.
    #37 Игорь1975, 9 апр 2012
