подскажите пожайлуста,появился звук
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladsaab, 9 июн 2012.
  1. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    буду разбирать.Спасибо за помощь(быструю).
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сними подшибник и посмотри там смазка вообще присутствует? Если нет забей смазку. И обрати внимание на установочные пазы. Он ставитса в одном положении.
  3. Darius02
    Darius02 Bad e-mail
    10 июн 2012
    4
    c4
    цепляет колесо за чтото.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    Привет, земляк )
    Подшипник наиболее вероятен.
    Будешь держать его в руках - обрати внимание вот на что:
    подшипник состоит как бы из двух пластиковых половинок - верхней и нижней. Верхняя скользит по нижней через металлический подшипник, который внутри. Если зажать всю конструкцию между ладонями и повращать, то верхняя половинка не должна царапать по нижней ладони!
    А такое бывает - я видел разное исполнение этого подшипника (боролся уже с заеданием пружины (верхней тарелки)).
  5. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    Приветствую! Разобрал,обнаружил трещину наверхней резиновой опоре,купил новые,собрал,лёгкий тр-тр остался.Жалко твой пост сейчас прочитал.Может дефект констукции.Буду снова разбирать.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    Hi!
    Чем кончилось?
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    два раза в "сервисе" разбирали и меняли опорные подшипники, и все равно хр хр хр и стук звонкий остался. Достало, полез сам. Открываю подшипник, а он сухой, и два шарика не хватает. Мата не хватает на "сервисы".
