Подскажите пожалуйста длину щупа (min, max) уровня ATF АКПП ZF 4HP-18 CDU
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gosha77, 14 май 2009.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А пробки просто нет, там стоит щуп, длину которого я обозначил выше.
  2. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Может кто еще померит свой щуп?
  3. Пара ли пипид
    Пара ли пипид Живу я здесь
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Или еще больше запутает.
    Вот вам и третий вариант! Наверное все пихают, что подойдет не задумываясь о длине. Поможет информация от производителя. Может у кого найдется такая?
  5. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    тоже ооочень интересно
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну может кто эксперимент поставит с замерами уровня и длинны.
  7. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Тоже интересно. Буквально вчера заменил масло в АКПП. Похоже у меня тоже CDU c трубкой для щупа, но без него.
    В нижней части поддона только сливная пробка.
    Пока залил масла примерно столько, сколько сли (около 4 литров)
    Но очень хочется знать, как проверить уровень по науке?
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    По науке там есть пробка, на задней части АКПП. Но хочется щупом смотреть.
  9. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    #29 Andrewt, 30 авг 2010
    Ну нет пробки сбоку на CDU!! только сливная внизу поддона.
    На сервисе мне меряли однажды так: как раз снизу вместо сливной пробки вкручивали свою, со встроенной в нее трубкой, которая как раз по уровень д.б. как я понимаю.
    Еще момент, может кто знает.
    Если комп подключить, уровень покажет в коробке? Слышал, что на новых машинах это реально. Не уверен, что на 94г это прокатит.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Вот именно, не сбоку, а сзади.
  11. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    на моей акпп щупа и пробок нет когда я приехал в сервис с залитым примерно уровнем мне предложили тупо слить всё масло и залить нужное количество по катологу тоесть 2,7 и всё езжу радуюсь
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Здается мне вам лапши навешали, т.к. по камасутре первоначальная заправка 5,5л., а при частичной замене 3,5.
  13. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    :) ну может неправильно выразился.
    я ж сам масло менял и фильтр и прокладку, потому поддон крутил в руках и видел не с одной стороны.
    Итак: на поддоне только снизу сливная пробка и спереди отверстие для трубки щуна, в которой щупа нет!
    еще раз, просьба - как выяснить необходимый уровень для этой коробки?
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А кто то говорил что пробка на поддоне? Она на корпусе.
  15. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Да.
    У меня при снятии поддона из коробки вытекло около 4х литров.
    Примерно столько я и долил новой жидкости.
    ПС. по ощущениям коробка стала работать, как бы это сказать..
    ну вобщем лучше. Может он и есть нужный уровень. Но хотелось бы знать наверняка. Т.к. точно знаю что для АКПП практически одинаково плохо и недолив и прелив.
  16. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    хм.
    ок. буду на яме посмотрю.
    вопрос: как в таком случае проверять уровень?
    Завел, открутил эту пробку, если потекло - слить. если не потекло - заглушить, долить и повторить проверку? правильно понимаю?
  17. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    фирма занимается ремонтом и обслуживанием АКПП и несёт ответственность за свою работу а при замене частичной на моей АКПП даже в запчастях сказали 2,7 литра
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну я тоже так понял. Но когда заглушишь уровень масла поднимается.
  19. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    У вас коробка точно CDU?
    можете написать оригинальный номер фильтра или прокладки например?
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Mann H 2120 X KIT Фильтр масляный АКПП
    Последний раз брал этот.
