Подскажите пожалуйста длину щупа (min, max) уровня ATF АКПП ZF 4HP-18 CDU
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gosha77, 14 май 2009.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Что именно нужно?Проверку уровня описывал выше.Снять поддон,поменять фильтр ты и сам все сделал судя по фото.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    От куда инфа про 80град? В мануалах везде написано про 40град и контрольную пробку.
  3. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Разница почти в 8 см!!!Внимательно посмотри не обломан ли "родной" щуп(был такой казус у меня.Отломился по max отметки, хорошо в руках когда достал проверить уровень масла.).Маркировка min max на нем есть.Фото бы щупа посмотреть.
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Целый он! Все на месте. Когда машина пришла то уровень по таму щупу смотреть нужно было на заглушенном моторе. И разница между мин и макс пара см. а на новом сам видешь.
  5. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #65 serg a6, 14 июн 2012
    Читаем внимательно.На этот вопрос не только я дал тебе ответ но и BlindHorse тоже.Разъясняю:на твоей коробке штатно не предусмотрен щуп.Поэтому есть пробка для проверки уровня масла(сзади коробаса).Ты подобрал щуп от кватры.У кватровых коробок такой пробки нет,тк пришлепана сзади "квартовая часть".Вот и поставили щуп.Проверять при 80град(как написано на щупе)это по полному приводу.У себя выставляешь уровень масла по пробке при 40гр.Затем прогреваешь до 80 гр АКПП и проверяешь(если тебе хочется использовать щуп)квартщупом.По едее уровни должны сойтись,но точно не знаю.Я всегда выставлял либо щупом,либо по контрольной пробке,либо по внутренней мерной трубке в поддоне(у тебя такой нет)смотря что присутствует в авто.Уровень масла в АКПП проверяется на заведеной машине.Надеюсь подробно объяснил.
    P.S Выше ты писал:цит А у меня другой и когда я его вставляю он внизу загибается. И куда влезает такой длинный конец цит.А как же сейчас длинее на 8 см и не загибается?Судя по твоим размерам.
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #66 yuriy7512, 14 июн 2012
    Нука покажи на моей фотке где эта пробочка. Вся загвоздка как раз втом что её нет!
    Каюсь заблуждался пока не снял поддон.
  7. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Привет.Можешь на своей фотке(поддона)показать примерно до каких пор заходит щуп от кватры?
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А фотку я зачем делал? Разве не видно?
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Название фото:Догадайтесь зачем нужна эта линия или что я хотел этим показать?Подписал бы сразу фото,не было бы вопросов.
    Если эта линия показывает низ щупа(нижний кончик) значит нормальный уровень масла должен быть выше кромки поддона.Следовательно контрольная пробка находится на корпусе АКПП.
    На поддоне ее нет.Смотри на корпусе АКПП.скорее всего она на задней части,ведь не зря в кватре сделали щуп.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Выбрось монитор! На фото я держу щуп рядом с трубкой. Красная линия совпадает с MAX-80град.
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Sorry,не разглядел.Сегодня на работе нарыл различные варианты расположения сливных и заливных отверстий и методы проверки уровня масла в АКПП у АУДИ.По фото твоего поддона подходит два варианта:1)Щуп.2)Уровневая трубочка(закручивается в сливное отверстие поддона),при этом уровень масла распологается по верхнему срезу поддона.Получается что твой щуп от кватры полностью подходит.Технология проверки как и писал выше:1.Заливаешь масло через трубку для щупа до max(80град).2.Заводишь двигатель.3.Прогоняешь на месте по всем скоростям с задержкой на каждой скорости 2-3сек.4.Ставишь в "P" двигатель работает!!!.5.Проверяешь уровень,должен быть не больше min(80град) при необходимости доливаешь.6.Прогреваешь коробку чтоб температура масла в АКПП была 80град.Еще раз прогоняешь на месте по всем передачам,ставишь в "P" и затем проверяешь еще раз уровень(на заведеном движке).Должен быть между min и max при 80град.При необходимости доливаешь или сливаешь(только по чуть-чуть грамм по 100,чтоб не перелить или лишнего не слить).
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну вобщем то я так и сделал. Только почему-то Я ненашел информации такой. Откуда инфа, от какой машинки? Можно ли ссылки, скрины, фото и т.д. на информацию увидеть. Буду очень благодарен.
  13. Лёха157
    Лёха157 Новичок
    17 дек 2012
    17
    А100,ABC,АКПП,94г.
    Добрый день. Всех с Новым Годом и Рождеством! Вопрос к знатокам) можно вытащить заглушку и вставить щуп и ездить с ним? просто как то слышал что с щупом ездить нельзя... Просто щуп постоянно валяется в багажнике боюсь сломать или потерять его.
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Накатал уже 100ккм. и все путем.
  15. Лёха157
    Лёха157 Новичок
    17 дек 2012
    17
    А100,ABC,АКПП,94г.
    Ясно тож попробую тогда с ним покататься...
  16. Лёха157
    Лёха157 Новичок
    17 дек 2012
    17
    А100,ABC,АКПП,94г.
    а вообще реальная инфа. что с ним(щупом) ездить нельзя????
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Этож почему нельзя? Такая ж коробка стоит на кватре, разница только в том что к ней еще прикручена раздатка и в ней уже были установлены щупы.
  18. Лёха157
    Лёха157 Новичок
    17 дек 2012
    17
    А100,ABC,АКПП,94г.
    Просто на С.Т.О мастер который масло меняет так сказал, но не мне а знакомому правда...
  19. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    Доброго дня.
    Кум родной узает 100ку 2.5 tdi акпп cds недопривод
    поддон акпп не имеет заливного отверстия, есть трубка для щупа с заглушкой
    встал вопрос ребром по проверка уровня
    сделали щуп из кожуха какого-то троса по размерам, указанным в єтой теме - не влазит почти 20 см
    опытным путём установили что щуп входит в трубку акпп (до стыка трубки с поддоном) на 416 мм,
    нет ли у кого инфы (размеры) по второму типу щупов ???
  20. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    Тему так и не раскрыли, у меня таже коробка.
    Читал всю тему и не понял какой длины нужен щуп.
    Пробку сзади не обнаружил и там 2 банки резонаторов накрывают зад коробки.
    Также стоит заглушка вместо щупа.
