Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 наврали. "Главное изменение в трансмиссии: управляемая электроникой муфта Haldex в приводе задних колес сменила вискомуфту. Ни понижающей передачи, ни межколесных блокировок нет"
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 работает он как и на диско. в принципе как и на ниве. я клиент Рольфа с момента продажи ими первого автомобиля мицубиси кольт ( он стал моим прямо с подиума выставки). Счиатю что Рольф растерял всё, что было в начале становления фирмы как автомобильного дилера. Теперь только деньги их интересуют.
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 А как вообще работает пневмоподвеска? автоматически или кнопочки нужно нажимать?
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 о чем речь???если о выравнивание кузова - то автоматически. если о регулировки по уровню - на Диско три уровня ( хотя самый низкий непонятно для чего) на Ауди пять ( я использую тоже два - комфорт и лифт).
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 Нет то что нет понижающей это они сказали...но на субарине и на кватро тожее нет , полный привод есть
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 Речь о том как происходит смена уровня, на ходу мона поменять или нужно остановиться...или это все само происходит и управляется электроникой...:very_cool:
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 вот у Фрила такой же полный недопривод, как у "кваттры" на А3 =)
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 На всех остальных Ауди кваттра настоящая - торсен. А у А3, как у Гольфа и Октавии - жалкое швецкое подобие p.s. R8 не в щот - там ваще мускомуфта от БТР
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 Ну что по Фреду2 решили, хороший или говно? С полным приводом так и не понял? Виска или Халдекс?
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 http://www.major-landrover.ru/Article_4794.html это по поводу привода на фриле. По поводу пневмы - всё далаешь на ходу, акромя блокировки. Блокировка только стоя на месте с включенной нейтралью в коробке. Таким образом сначала мозги - потом действие. На Фриле всё гораздо проще.
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 Они (менеджеры Маджор) втирают что за 40500$ можно нормальный взять дизель механика, вот сижу думаю что делать или Фольксваген Тигуан подождать, ваши мысли?
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 Мне Ф2 оченно понравился...если определюсь что брать, А4 или паркетник, то выбор паркетника будет Ф2. Все что смотрел не порадовало (из паркетников)
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 Вернуцца к теме через годик, как раз и фрил и тигуан знатно отпатчат.
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 АМР прав вот еще ссылка http://www.autoreview.ru/archive/2007/01/freelander/ так и есть - тогда Х-трейл будет круче.
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 базара нет, Х-Трейл отстает. Вот новый Форд......но это другая ветка.
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 Х -трейл вообще не нравиться...а форд, это да, уже другая тема...кстати нужно будет посмотреть какнить на него...грят уже в Мск есть новые форды...:rotate:
Ответ: Подскажите про Land Rover Freelander 2 кстати, у новой Трейла наконец приборка где надо. и салон посовременнее (старая кочерга КПП убивала). тока собака подорожал - ишо один за 40+ перескочил с ви6 и акпп.
