Подскажите про расходомер
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем uldanov, 19 янв 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера у него НЕТ групп это же EDC17
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Двигать не ТНВД, а распредвал на 4 градуса вперед, так как на распреде стоит датчик и по нему начинается подача.
    А ТНВД наCR представляешь видел.
  3. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Поддерживаю - 4 градуса это очень дофига и крутить надо обязательно и не обращаться на сервис - а то у них если повышенный расход на холостых - то это обязательно проверка\замена форсунок. Только вот у него вроде 2 распредвала :nod:.
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Достаточно повернуть впуск.
    В идеале надо все по книге с фиксаторами, но не у каждого они есть.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а что там вместо групп ? :shock:
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Там название функции....
    Я вот их сам на память не помню, а их там до полутысячи на последних...и как там официалы разбираются :rollingeyes:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот гады, запутать хотят :))
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да.....:nod:
  9. uldanov
    uldanov Новичок
    6 дек 2013
    27
    a4 b8
    скачал книжку для своего двигателя, получается мы можем не снимая крышки, крутить, где указано стрелками?
    можно поподробней, спасибо=):shock:
  10. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    все верно.
    Только чтобы поворачивать в "рано" нужно шестерню против часовой, предварительно отпустив эти три болтика.
    А какую крышку ты не собирался снимать. Крышку ГРМ снимать!
  11. uldanov
    uldanov Новичок
    6 дек 2013
    27
    a4 b8
    #31 uldanov, 20 янв 2014
    клапанную:D
    сидел читал про впускной выпускной распредвал, что выпускной ведущий впускной ведомый, отчего усомнился...
    серия заключительных вопросов, простите за незнание=)
    делать на горячую?
    "в рано" это значит как мне надо.... с -4 в ноль, против часовой?!
    понятно, ослабляю 3 болтика-> чуть-чуть кручу основной против часовой->затягиваю 3 болтика->смотрю изменения на компьютере
    и да, он зависит от температуры двигателя, этот угол?я не помню при какой температуре смотрел когда было -4 градуса, сегодня хотел залезть, вася диагност написал ограниченная версия что-то тому подобное и не показал, надо программу скачать.
    не удобно что измеряемые группы не показывает, на пассе b6 работало
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    #32 Sergey7, 20 янв 2014
    Можешь без ВАСИ по моментальному расходу на бортовике посмотреть, 0,6-0,5:up:
  13. uldanov
    uldanov Новичок
    6 дек 2013
    27
    a4 b8
    т.е. на все остальные вопросы ответ да==))??? Мне крутить против часовой? на горячую?
    хоть бы в этом была проблема) а почему не расходомер, с которого все начиналось?может и он тоже
    как Вам тут лайков поставить?))уже очень помогли, хотя еще не лазил)
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Сначала сделай поблагодарить успеешь.
  15. uldanov
    uldanov Новичок
    6 дек 2013
    27
    a4 b8
    Ладно, отпишу как получится, ответьте на те вопросы,для душевного спокойствия)))
    1.из минуса в 0(мой случай) крутим против часовой?
    2.важно ли температура двигателя при данной операции(меняется ли угол от температуры)?
    3.почему такой расброс по датчику расходомера со снятым и одетым?
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    1.Шестерню против или вал по часовой, как удобней
    2.меняется но не существенно
    3.Видимо расходомер работает:hi:
    Фактические показания и аварийный режим разные вещи, потому и разброс.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Откуда эта инфа?
    Ты сам это делал или в книге читал?
    Допуск чего и где про это сказано? Там написано
    а что тогда
  18. uldanov
    uldanov Новичок
    6 дек 2013
    27
    a4 b8
    Выслушаю Ваши советы, что нужно делать, желательно в подробностях=)))
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Пусть советчик ответит. Делал это или придумал. В ельзе нет никаких намёков на подобные действия.
  20. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Я уже ответил что нужно сделать.
    В сервисе установили ремень без фиксаторов синхронизация ушла на 4 градуса.
    Если по ельзе то нужно переустановить ремень со всеми фиксаторами по Ельзе, и синхронизация станет на место.
    А вот что бы не переустанавливать, то можно с помощью вагком и ключа на 13 поставить в нужные значения, то есть в 0,0.
    Что здесь не понятного?
    Я только это и делаю- в смысле VAG
