Подскажите про расходомер
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем uldanov, 19 янв 2014.
  1. uldanov
    uldanov Новичок
    6 дек 2013
    27
    a4 b8
    Добрый вечер=) из-за отсутвия кабеля так и не сделал что вы советовали взял у друга на выходные собираюсь в субботу попробовать, вот сейчас залез в васю, и снял показания на чисто холодную...потом чуть побольше и где-то на 60-70 градусах...что заметил при старте main injection близок к нулю чем больше температура он значительно увеличивается! посмотрите скрины пожалуйста, получается на горячую надо будет крутить или что?
    первый на холодную[​IMG]
    потеплеем [​IMG]
    в районе 70 градусов [​IMG]
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Уж думал давно сделал и катаешься на радостях:f1:
  3. uldanov
    uldanov Новичок
    6 дек 2013
    27
    a4 b8
    не, теперь не знаю на сколько крутить, на холодную близко к нулю на горячую -4, крутану на горячую в 0 а на холодную что будет +4:shock:
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    И что?:confused: У тебя сейчас -4 и ничо работает.
    Попробовал бы что ли уже.
    А то разговоров на две недели, а делов на пять минут.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот непонятно, ты хочешь посмотреть , что из этого получится? Сначала объясни для чего крутить и какая на то нужда? Сначала надо разобраться , как работает впрыск на коммонрейле, а потом крутить.
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не буду уговаривать, а то еще три недели будем обсуждать принцип работы CR.
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Насмотрелся и накрутился,и видел что получается.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ошибка по недостоверному сигналу холла будет, к вашему сведению.
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Может поспорим?
    Не будет.
    Будет после 6*
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А чего мне с тобой спорить. Ты инфу не выкладываешь про плюс-минус 6 градусов ни про заводку ни про ошибку. Логи в UDS, сканы ошибки, карту этой ошибки в EDC17 . Вот докажешь-ты победил, а пока это пустой трёп.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По картинке, при -4 у него начинается фаза главной порции впрыска, не нужно желаемое выдавать за действительное.
    Установку вала нужно смотреть по параметру что то типа адаптация положения распредвала.
    Ну-ну... Из той же оперы.
  12. полосатый кот
    полосатый кот Новичок
    2 мар 2014
    3
    seat altea 08 BKD
    сорь что влезаю, у меня синхронизация стоит в 0, при минусе окружающем -0.5 кажет
    расход по приборке 0.8 на хх, работает ровно. это к тому, что чел. про большой расход пишет, видимо все же не только в синхронизации дело.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
