Подскажите размеры дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем nuboy, 11 мар 2010.
  1. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    145
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    интересно какой максимально ширины можно поставить резину на диски 7j*16
  2. capu
    capu Новичок
    15 май 2011
    68
    A6. 1.9TDI 03г
    215х55х16: у меня такие ,шире может и не надо ,а то шина грибком будет .
  3. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Ребята подскажите, у меня ауди 100 с4, купил диски и установил - r15 10*112/114.3 ET38 d 73.1
    Вроде по прямой катит нормально, а в поворотах - как то неуверенно, может проблема в резине.
    Можно ли такие диски ставить? Ибо по стандартным заводским ничего найти не мог.
  4. capu
    capu Новичок
    15 май 2011
    68
    A6. 1.9TDI 03г
    А параметры резины какие? Может в ней дело.
  5. yatsina
    yatsina Участник форума
    29 май 2011
    238
    A8/D3 4.2 03г.
    А какие параметры дисков для A8 2003 года?
  6. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    186
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Гуру, подскажите встанут ли железные диски от А6С5(J6,5*16 5/112 ET42 d57 ) на А6С6? Хочу на зиму взять
  7. Starina
    Starina Новичок
    28 май 2011
    37
    А4/B6 1.8T 03г.
    Для ауди а4, 1.8T, 2003 года. подойдут ли колёса R18? если да, то размеры подробней можно написать
  8. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
  9. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Кама:blyaa: - этим всё сказано, она хоть новая или ещё и лысая?
    Размер видимо 205/60?
  10. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    #30 MMax, 9 июн 2011
    Встанут легко, но размер резины будет 225/40 или 235/40. Оно тебе надо?
    Размер диска 8jx18 ET35-45. Но всегда перед установкой лучше померить.
  11. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    "Кама" да, 205х60 R15, лысая...износ 80%! Так мне сказали после развала-схождения и замены рулевых наконечников.
    Ну сейчас уже начало августа, конец лета. Стоит ли вообще менять ее щас =)))))))))
    Биение пропало после развала, но машина иногда срывается в скольжение там, где должна по идее ехать цепко.
  12. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    771
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Здравствуйте подскажите пожалуйста,решил взять диски на лето с резиной 205-55-16, какой максимальный вылет диска я смогу поставить?
  13. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    от35 до 45 вылет
  14. tundra74
    tundra74 Участник форума
    20 окт 2011
    164
    А6/С5 2.4Q 00г.
    Всем Здравствуйте! В начале лета взял А6 С5 98г.в.сейчас стоят колеса R16 205/55 Подскажите пожалуйста, 1)такой вопрос подойдут мне эти диски http://www.shiny-diski.ru/ym-replica.php?id=109610 и какая резина на них нужна? 2) Новые диски будут шире тех, которые стоят сейчас?
  15. Lesso
    Lesso Новичок
    20 май 2010
    12
    A1
    Столкнулся с проблемой дисков для A1, хочу с R16 уйти на зиму в R15, так как "дороги" в Роисси не располагают к буржуйской технике уже сейчас, а зимой думаю что лучше не станет... Параметры диска: R15 5х100 и чудесный вылет ET29!!! Дисков с таким вылетом в природе не существует, или они занесены в красную книгу. Платить жадным официалам по 15000р за R15 диск как-то жаба душит, учитывая то, что R16+резина у них же продаётся по 13000 за колесо :hot:
    Вопрос собственно следующий, насколько можно играться с параметром ET, на что обращать внимание при пробной примерке дисков с другим ET и как фол последней надежды: "Не подскажет ли кто, где купить диски с родными параметрами?... "
    P.S. Штампы KFZ рассматриваются как вариант безысходности, про их существование в курсе, про проблемы с гарантией при установке неродных дисков и резин тоже в курсе.
  16. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.997
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Lesso, а ты уверен, что R15 налезут на тормозные суппорта (и что место для вентиляции останется)?
  17. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Диски, конечно существуют, но дорогие европейские варианты к нам не завозят, а Китай ещё не успел наладить выпуск реплики.
    От родного ET лучше более чем на 5 едениц не отходить (при одинаковой ширине диска).
    Внимание главным образом обращать на то, касается ли внутренняя часть диска элементов подвески, при этом надо рассчитывать, что покрышка будет примерно на 1-1,5 см шире диска и на 7-10 см выше чем край обода.
    У меня нет.
    Кроме штампов KFZ ничего не нашёл, но это единственный на данный момент способ поставить за недорого диски с оригинальными параметрами. Кстати их и не так жалко помять.
    P.S. У меня товарищ ездил на неродных дисках, а как только дело доходило до поездки к дилеру, ставил родной комплект и ехал без опаски.
  18. Lesso
    Lesso Новичок
    20 май 2010
    12
    A1
    Всем спасибо, закошмарил дилера, он мне культурно и вежливо разъяснил, что R15 6.5 с ET34 встаёт, а тут уже проще =)
  19. *Admin*
    *Admin* Новичок
    23 сен 2011
    12
    А6/С6 2.0 TDI 09г.
    Стоят на данный момент 235/50 R18 и все нормально
  20. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    И это удивительно, потому как в одной из соседних тем, владелец А6 С6 жаловался на поведение своей машины с колёсами 235/55R17, а по внешним габаритам они идентичны твоим.
