Подскажите с выбором Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Walf, 30 июл 2012.
  1. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Ну видно, что к продаже подготовили, по фотам не ясно, и четкости не хватает, чтобы рассмотреть...
    1781 см³ / 88 л.с. / Бензин инжектор- такого соотношения не было, 88 сил-это карб. Хотя может просто ошибка. Салон по фото сильно продавлен, но могу ошибаться.... Опять же, смотреть на месте... продавец почти всегда будет говорить, что нет проблем, редко кто скажет обратное..
  2. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    ...и судя по центральному тоннелю - есть доп. приборы. Хотя и без них неплохо живется. У противотуманок нет пластиковой окантовки, Правый задний угол примят под поворотником. На вид - сильно не битая, но краска начала облетать. То ли красили так, то ли еще родная. Морда кривовата слегка, но бывают экземпляры и пострашнее. Думаю, что надо смотреть. Изучить поближе кузов и техническую часть. Блин, если бы не пересел на свою теперешнюю, взял бы комфорт эдишн за 175 с этого форума не торгуясь.
  3. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    А по поводу акта примемки автомобиля никто ничего не знает?
    Чего за комфорт эдишн? За 175? могет подкопить :)
  4. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  6. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    На фото - комплект поставки?:lol:
    Та за 175 ушла пару месяцев назад. я пристально следил за той темой. Посмотри в автолавке ауди80 с ценой 175 цвет баклажан. Бочка, какая она должна быть:sluni:
  7. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Все, поехал смотреть на очередной "беспредел", послушаю как меня опять "разводят":). По возвращении отпишусь, могет посмеемси хоть!!!
  8. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Вот я и вернулся из Первопрестольной, теперь я понял почему так люди ТАК спешат, опоздал на одну электричку на 5 минут = жди следующую целый час :(
    По машине, поглядел вот эту и покатался http://auto.mail.ru/market/msk/audi/80/14117836/
    Блин, я от думаю может некоторым из здесь присутствующий в Ванги пойти, кондер имеется, но неработает..хотя вал прокручивается от руки
    По кузову ест коцки, но небольшие, в некоторых местах слез лак
    Двигатель 90 кобыл, карбюратор,с электронным впрыском!!!??? Такое может быть, работает с легким ж-ж-ж, как шмель...
    По подвеске, под замену заднюю правую стойку, проверить подшипники на задних колесах, потому как колеса болтаются, заменить пыльник левого шруса, проверить амортизатор правый передний - колесо маленько вертикально болтается
    Стекла - РОДНЫЕ!!!Правда в багажнике замок - это целая песня, пластина к ней приварен шпенек и прикручена она двумя болтами :)
    Подкрылки практически отсутсвуют, защита в плачевном состоянии, сиденька водителя под замену
    А в целом неплохой пепелац..Цена вопроса - 125 деревянных
    Кто что думает?
  9. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #129 extrimlol, 3 авг 2012
    Это моно-впрыск(к нему идут 2 трубки толстых топливных и если снять крышку фильтра увидишь 1 большую форсунку), очень хорошая по надежности и ремонту система. К примеру у меня моник, я за 1 год и 2 месяца владения машиной ни разу не лез в него(три раза тьфу). Были проблемы с троением и пуском, этому было виной плохо установленное лобовое стекло. В дождь вода текла из под него на коммутатор и окислились контакты. Так же заменил лямбду. Заметил я визуально что провод от лямбды оторван. Но машины при этом работала как часы. Лямбду прозвонил - мертвая и поставил новую.
  10. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    А "полет шмеля" при работе двигателя присутствует?
    Реставрация кондера во сколько обойдется? И чего это за ремень на кондер, что его найти никто не может?
  11. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Ремень на кондер, ничего феноменального. Реставрация-смотря что сломано и сколько он не работает(мог закиснуть). И вытечь фреон и рассхонуться уплотнитель на трубеах. От стоимости ремня(рублей 500) до нескольких десятков тысяч. Моновпрыск наверное самая наденажя система питания на бочке.... простой и надежный.
  12. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    #132 Walf, 3 авг 2012
    Значит беру, буду проводить рестайлинг...поменяю сидушку, бампер передний, поставлю ремень, поменяю задние стойки и буду радоваться :)))
    Да даже если и кондер полностью неисправен, подкоплю и на след год сделаю :). Зато b4 в более менее норм состоянии
    ABS же еще должен быть? Или нет???
  13. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Если под капотом над ГТЦ есть блок с исходящими трубочками, значит АБС присутствует.Моновпрыск самый надежный и неприхотливый мотор(буквы мотора АВТ), кондей даже если не работает это плюс, можно отремонтировать(повод для торга), вот если его совсем нет, как у меня, тогда без вариантов:cry:Цена на этот авто небольшая, както подозрительно...
  14. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Вот я и пополнил ряды "Братства кольца" :)...Купил в пятницу, в Москве машинку, и поехал домой, хотел схитрожопить, но хитрость обошлась мне боком, попытался объехать пробку, которая обычно присутствует на дмитровке и поехал на щелково, однако там оказалось еще хуже...два часа в пробках мне показались сущим адом, я вымок до нитки, ноги с непривычки и от постоянно работы ныли и затекли..я собрал за эти два часа наверное месячную норму пиз...люлей вобщем..так как раза 4 заглох с непривычки...Только в 10 часов удалось вырваться на трассу..
    Вот уж тут я решил потестить машинку на все 100%, в итоге я понял что 90 лошадей какие то сонные, давишь на педаль газа - она сначала думает, затем неспеша набирает обороты и в путь, зато тормозить довольно лихо, достаточно небольшого движения педалькой
    На 92 макисмум что удалось выжать - 140 км/ч
    На 95 показала паспортные 165..и финиш...
    Приехал домой и в каматозе находился дня два, в итоге за эти два дня я намотал 700 с лишним киллометров, чутка задом поправил заборчек :) и в принципе и все :)
    Теперь чую раздел "ремонт" и соседние разборки станут моим постоянным местом обитания :)
    Завтра постараюсь выложить фотки
    Единственное,что напрягает - это показания бензина в баке, то блин нету, то половина..и дальний не всегда включается, наверное нада контакты почистить...завтра поставлю ремень на кондер и поглядю, че там и как
    Большое спасибо всем кто помог мне в нелегком деле, машину я выбрал сам, без привлечения лишних специалистов..и соответственно буду с ней заниматься тож сам ...:)
    Будете у нас в Дубне, милости просим
    С Уважением,Евгений
  15. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    для начала снять приборку и пропаять http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
    разобрать и подчистить http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245920
  16. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Ок, большое спасибо..буду чистить...А центральный замок можно подключить, а то он имеется в багажнике, но нету ни брелка? Ни инструкции :(
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    пневмо или электро?
  18. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Я не уверен, но вроде пневмо
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  20. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Итак, состоялся мой вояж до техцентра, механик сказал, что авто в норме, надо только прокачать гур, завтра будем делать
    Замок - пневмо, только не подключен ВООБЩЕ никуда :( , буду разбираться и подключать...
    Подскажите плиз чем можно удалить налет на зеркалах, такое ощущение что покрылись пленкой из ржавчинки, а также чеми обработать сколы до весны :) чтоб ржа не пошла
