Подскажите!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex267077, 14 ноя 2006.
  1. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ответ: Подскажите!!!
    Извините ребята но это бред СИВОЙ КОБЫЛЫ. СЛЫШАЛ ЗВОН , ДА НЕ ЗНАЮ ГДЕ ОН.
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #22 Misha190E, 15 ноя 2006
    да ты что? бред, говоришь?
    а что именно бред?
    клапан этот около катушки зажигания находится к нему идут 2 тонкие вакуумные трубочки и электроразъем.
    мотивируй свой наезд.
    http://wwwboards.auto.ru/audi/286805.html
    http://wwwboards.auto.ru/audi/722358.html
  3. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    На JN есть два устройства которые занимаются обеспечением системы питания воздухом. Первое это шибер , который обеспечивант ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ воздух в обход дросселя в режиме прогрева и второе это клапан около катушки. Трубки к нему подходят толщиной в палец.На холостых и без нагрузки, если правильно выполнены все настройки системы питания, клапан срабатывать не должен .Ну а по поврду измерения напруги на ЭГРД , это как втом анекдоте про пятачка и его портрет.
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Как и было сказано КДВ - клапан дополнительного воздуха. Деталь номер 14 на картинке
    http://misha.kmail.ru/ke.jpg
    ну и я про него же.
    На горячем ХХ когда нет потребителей он и не работает. А вот если систему нагрузить кучей электропотребителей или дать еше каку нугрзку то обороты просаживаются, реле управления чует это и открывает этот клапан. Далее все описано выше в предыдущих сообщениях.
    вообще не ожидал что чел который профессионально ремонтит систему КЕ3 не знает закона Ома даже.
    Специально для тебя:
    U=I*R, где
    U - падение напряжение на ЭГРД
    I - ток в цепи ЭГРД
    R - сопротивление ЭГРД ~ 20 Ом
    ну и все же, где бред то? в том что ты закона Ома не знал или то что все называют КДВ в книгах ты обозвал шибером? Определись.
  5. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Без разницы что мерять, ток или напряжение, закон Ома пока еще никто не отменял.
  6. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ничего не имею против закона Ома , но ЭГРД управляется током определённого значения и направления. Параметры которого определены разработчиками системы впрыска. Соответственно контроль работы управляющего сигнала на ЭГРД должен производиться АМПЕРМЕТРОМ.
  7. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    У меня где-то есть параметры и по напряжению, так же меняющие свой знак на противоположный. И многие измеряют напряжение, так как его проще измерять, меньше гимору, а результат тот же.
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ну вот это бред уже.
    Вольтметр так же покажет направление (цифровой) и значение вычисляется на ура, а тем более на прогретой там прыгает все около 0 и даже пересчитывать ничего не надо....
    так можно договориться до того, что машины нуна ремонтировать ТОЛЬКО в авторизованых центрах, а не в гараже у Мерсовода... Ведь Мерсовод не прошел курсов от производителя системы БОШ и не имеет никакого сертификата от БОШ говорящего о его квалификации и т.п.
    так что не надо гнать не по делу :)
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    я так думаю что чтобы считать ошибки в системе ААР нуна тоже покупать специальный сканер от VAG не помню цифирь, ведь производитель именно его предусмотрел для своей системы... и видимо у Мерсовода в гараже есть такой прибор, и так мона продолжать долго :)
  10. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Считаю спор бесполезным. Измеряйте что хотите и чем хотите. А курсы и сертификаты не дают гарантии конечному потребителю что мастер-диагност решит проблему . Тут головой придётся думать.Базовые знания и накопленный опыт важнее бумажек.
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ДЫк вот об этом тебе и говорят, что не важно что производитель написал что мерить нуна ток, у нас есть голова и элементарные знания, поэтому мы измеряем напругу потому как это проще в подключении...
    а про квалификацию и бумажки/сертификаты согласен на все 100%
    1 человеку нравится это.
  12. alex267077
    alex267077 Bad e-mail
    2 ноя 2006
    61
    AUDI 80 1.8s JN KE-JET
    Привет парни! Сегодня лямбду отключил и машина резвее стала ,похоже и лямбде ХАНА а напряжение на ЭГРД сегодня замерию,вечером отпишусь. Спасибо за понимание и советы!!! да но ХХ всёравно пилят!:shock:
  13. alex267077
    2 ноя 2006
    61
    Смотрел лямбду десятошную 950 рубликов 4 провода-( у меня один естественно без подогрева)
  14. alex267077
    2 ноя 2006
    61
    Добрый вечер! Замерил я напряжение на ЭГРД на ХХ 0,19 мерил тестером там начинается с 20 v ( с 2-х вольт нету) показание такое было 0,19 при привышении оборотов показывает 0,35-0,38. А на потонцеометре на ХХ 0,35 :shock: мерил от средней ноги относительно массы
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Гы. это попа.
    0.19В оно движется или стоит ровно?
    а вот показания на повышенных оборотах меня пугают. потому как система видит бедную смесь и пытается добавить бензы (напруга растет, а значит и ток, причем почти в предел +20мА).
    В общем тут тема такая - сунь вольтметр в салон и прокатись - если в движении на передаче будет все так же, почти 0.4В то тебе нуна регулировать систему, а именно проверить перепад давления (системное-нижнее) и видимо его отрегулировать.
    Если в движении норма, т.е. бегает около 0.20-0.26В то видимо подсосик нуна поискать.
    Потенциометр на твоем двигателе трогать и мерить не надо, он ни на что не влияет.
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    кстати а после того как на повышенных подержишь то напруга на ЭГРД долго бежит к 0.19В и все же плавает или нет?
  17. alex267077
    2 ноя 2006
    61
    0.19 стоит ровно как вкопанный:cry2:
  18. alex267077
    2 ноя 2006
    61
    я сейчас ещё раз пойду замерию потом напишу что-как:hi:
  19. alex267077
    2 ноя 2006
    61
    Добрый вечер ещё раз!!! Замерил повторно вобщем показания такие на ХХ 0.19,при плавном повышении оборотов до 3000. 0.19 так и остаётся,при резком повышении оборотов напряжение доходит до 0.40 и резко падает до 0.19 такие вот дела:shock: что можете посоветовать:(
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    лямбдарегулирование не работает. Может плохой контакт в цепи ЛЗ или он вообще не подключен
