Подскажите!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alex267077, 14 ноя 2006.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: Подскажите!!!
    надо, но вот молод видно, поэтому с наскока все хочет :)
  2. alex267077
    alex267077 Bad e-mail
    2 ноя 2006
    61
    AUDI 80 1.8s JN KE-JET
    :drunk2: ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Замерил и подрегулировал по Лямбде (СО) 0.5 и прыгает 0.2 0.6 Парни у меня тестер хреновый был блин(неточный) Сейчас работает двигло хорошо, на ХХ относительно ровно,заводится хорошо! И всё благодаря Всем Вам! Спасибо за помощь:beer:
  3. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    нихрена не понял... ты мерил на ЛЗ? тогда его нуна было отключить от ЭБУ и тогда такая установка СО будет нормальной, т.е. вывести СО так чтобы ЛЗ пыгал относительно 0.5В
  4. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Если ты ЛЗ отключишь от ЭБУ, то как последний будет знать куда надо смесь корректировать? Я так понимаю что сопротивление входа ЭБУ на который подключается ЛЗ намного больше чем сопротивление самого ЛЗ, как скажем у любого вольтметра, и таким образом сам ЭБУ не влияет на напругу ЛЗ. Он ее только измеряет, это основной принцип - измерительная часть схемы не должна сильно влиять на измеряемую.
    Так что все верно, надо мерить напругу на лямбде параллельно ЭБУ.
  5. alex267077
    2 ноя 2006
    61
    Парни! Машина ведет себя совсем по другому (по резвее стала) а мерил ":Лямбду не отключал от ЭБУ. Поездию и посмотрю что как будет завтра проеду под нагрузкой выверну свечу посмотрю кокого она цвета будет если коричневая то всё ОК! Ещё раз спасибо:hi:
  6. alex267077
    2 ноя 2006
    61
    Cегодня посмотрел свечи ,всё в порядке. Спасибо всем кто мне помог :beer:
  7. chubays86
    chubays86 Заблокирован
    24 май 2010
    74
    ауди 80
    #67 chubays86, 4 апр 2011
    Re: Ответ: Подскажите!!!
    привет всем!подскажите рабочая ли у меня лямбда?
    на улице 0 градусов(двиг холодный)-0,27В
    прогрел до 50-0,29
    60-0,30В
    70-0,31В
    80-0,33В
    рабочая температура-0,34В
    поднял обороты до 1,500-0,39В
    прогрелась но вольты не плавают а стоят на месте +-0,01
    думаю покрутить СО чтоб вольты на лямбде забегали а потом в разрыв цепи ЭГРД замерять токи выставить 10мА! правельный ход моих мыслей?
  8. chubays86
    24 май 2010
    74
    ауди 80
    #68 chubays86, 15 апр 2011
    ни кто не подскажет?(((сеня немного покрутил СО...машина стала работать ровней!на ЭГРД 0,18В машина прогрета,если увеличивать обороты то напряжение ростет!
  9. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    а что за релюшка???
  10. chubays86
    24 май 2010
    74
    ауди 80
    под рулем!маркеровку не помню!в поиске найдешь способ ее ремонта(замена транзистора)
  11. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    ага,я уже нашёл её у себя)
