Подсос воздуха 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nikola piterskiy, 21 дек 2011.
  1. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    :eek: как это?
  2. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Вместо клапана обычный фильтр топливный. :) Сразу видно какая солярка в обратке. :)
  3. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ааааа! я подумал что вместо родного фильтра топливного стоит от жиги. испугался))
  4. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Не, на такой "подвиг" я не способен.:laugh: Вот сейчас сижу и думаю- надо свищ искать а лень. Да и прохладно. Придется в бак залазить...
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Замена шлангов и шайб на обратке ПОЛНОСТЬЮ проблему не решила :( Хотя, воздуха стало НАМНОГО меньше.
    Буду менять шланги до и после фильтра.
  6. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    #26 nikola piterskiy, 30 дек 2011
    Такаеже фигня. Опресовать впуск топлива пока технической возможности нет. Заменил следующие по списку: фильтр (кстати он был только на половину заполнен соляркой), шланг пластик-резина на обратке от ТНВД (вызывал подозрения, заменён на жигулёвский 6мм), результат 0. Как бабка нашептала, блин.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    О какой тех-возможности ты говоришь? Компрессор для накачки колес есть у каждого второго. А немого смекалки применить?
  8. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Нет желания делать это на улице, к офф. не хочу-заставят поменять ТНВД, ГБЦ, и далее по списку. Умельцев нет.
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Саня привет! купил я клапан обратки на фильтр. а он бракованный. термостат не срабатывает. ваще. у тебя старый остался?
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Кстати, очень частый косяк на дряни типа Топран, этот клапан советую брать только оригинал.
  11. Colin39
    Colin39 Новичок
    3 ноя 2010
    49
    А6 2,5/С4 97г. ААТ
    это типа заглушил вход и выход клапана? осталось заглушить выход из фильтра, снять его вместе с корпусом накачать от компрессора или насосом и опустить в емкость с водой и скорей всего из под клапана пойдут пузыри.
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а я его фтопку:D за то на своем старом поменял резинку на клапане:lol::lol: за 10 баксов
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не ищи у тебя его нет скорей всего у тебя обычная проблема которую мы уже решили целых пять раз и вполне успешно
  14. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    ТНВД в ремонт? Вам надо поближе к офф. бизнесу- Вас там поймут!
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у меня и так есть фирма
  16. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    У меня тоже- торгую алкоголем.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #37 jonatan, 31 дек 2011
    никак ее проверять не надо в обратке не должно быть давления и герметичности.она просто соединяется с баком и все ===== ответ на предидущий пост==== моя фирма по ремонту топливной аппаратуры почти все виды
  18. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Кстати, у нас на БТРах на многих обратки текут и ничего, заводятся, бегают дай бог как. А пузырьки в прозрачной трубке на работающем моторе с обраткой никак не связаны...
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я уже писал неоднократно что в качестве обратного клапана работает насос подкачки
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
