Подсос воздуха 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nikola piterskiy, 21 дек 2011.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Серега, привет! Я старый выбросил 2-мя кусками!
    Если нужно, я заеду, куплю тебе термостатик. По моему, цена вопроса 1700 тенге. А новый я не проверял :chainik:
  2. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    С Новым Годом! Вообщем всё, что описал в теме ХЕЛП работает и воздух больше не сосет. Может кому тоже пригодится.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    спасибо конечно! я старый восстановил.
  4. LA006
    LA006 Участник форума
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    У меня такая же беда началась...
  5. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Похоже моя проблема ушла (не сразу) после замены топливного фильтра с новой прокладкой термоклапана (была в комплекте с фильтром):rock:.
  6. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    На всякий случай опрессуй трубку от фильтра до ТНВД которая. Новый фильтр меньше сопротивление прохождению солярки дает.:nod:
  7. nikola piterskiy
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Пока работает не трогай г....
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Если память не изменяет, температуру топлива можешь посмотреть и соответственно оценить работоспособность термостатика по адресу 01-08-007-второе окошко.
  9. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Тоже вариант.:) Не мешай машине работать и она тебя не подведет...:ded:
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Выкинул сейчас грушу, что стояла у меня перед фильтром на подаче. Поставил просто кусок нового шланга. Аллилуя! Даже на высоких оборотах воздуха нет!!!! Чуть-чуть иногда средний пузырек пройдет, но через какое-то время прекратились, наверное, то что в фильтре воздух оставался выходит. Утром завтра посмотрю что получилось :)
    Груша с одного конца была постоянно влажная, когда снял её и рассмотрел, то при её сгибе, видно очень много трещинок. Если дело окажется в ней, завтра моторист пообещал принести новую, вот теперь думаю, куда её ставить. Кватросенс, насколько я понял, рекомендует ставить на обратку. Дим, если на обратку, то ДО фильтра или ПОСЛЕ?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так про грушу мы и не знали :))
    Думаю что если груша ставится для прокачки воздуха в ТНВД, то нужно ее ставить между фильтром и ТНВД, не важно куда, на обратку или на подачу.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #52 quattrosens, 4 янв 2012
    Можно до лучше после но очень желательно на обратку, т.е. если будут дырки в ней то попросту будет течь
  13. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Всё же лучше на обратку, до клапана-термостата. В случае чего проще развоздушить.
  14. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Мляяяяяяя.................. вышел с работы, опять полный прозрачный шланг воздуха. Завтра его заменю. Весь. От фильтра до ТНВД целиком прозрачный прикручу. Если это не поможет, то попробую без термостата на фильтре. В бак лезть так не хочется, тем более, надеюсь, собака не там, потому как на полный бак тоже воздушится система.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Менял кольцевую прокладку под термостатом (поставил даже потолще родной) и обратил внимание, что уж больно легко термостат могу вращать, вставленным в резиновые шланги. Хомуты пока заводские стоят, их принцип: выступ-язычек застегивается в одно из отверстий. Так и хочется их подтянуть специнструментом, однако термостат пластмассовый, не ровен час сломается. Коллеги, у вас термостат тоже легко сидит в шлангах?
    На конвейере явно затягивают как положено, так что попытка подтяжки скорей к излому приведет.
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А не подумал, что резина со временем высыхает и хомуты поджимать надо?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Читаем выше - сразу же подумал :)! На то она и резина, чтобы поджимать. Но под ней термостат не железный, а пласмассовый. Вот и спрашиваю, штуцера легко обламываются? Пластик, как и резина, со временем умирает. Хотя и сразу достаточно хрупкий..
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ты же сам на свой ворос и ответил: пока резиновая трубка крутится надо её тянуть!
  19. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Сними родные хомуты и поставь обычные. Ломается легко только если на излом гнуть.
  20. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Была точно такая беда. В теме "дизелисты HELP" поделился чем вылечил. Если интересно глянь.
