Подсос воздуха 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nikola piterskiy, 21 дек 2011.
  1. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    #81 nikola piterskiy, 12 янв 2012
    Понял, спасибо. Но фильтр то одинаковый, значит и посадочное место.
  2. Gera0506
    Gera0506 Участник форума
    22 янв 2013
    111
    A6/C5 2.5TDI
    Прочитал тему и немного не пойму как обратка может создавать воздушные пузырьки в прозрачной трубке (от фильтра к тнвд) Они что в фильтре соединяются? Я думал обратка просто в бак напрямую идет. У меня воздух в прозрачной трубке. На холостых немного когда газуешь пробегает рывками но очень много пузыриков конкретный захват воздуха идет. Ваши мысли? Трубки крутил вертел все цело магистраль от бака до фильтра вся сухая.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мысль здесь одна - пока не поборешь подсос, ездить не стоит - стоить будет дорого. Это путь к ремонту тнвд. Если тему почитал, то уже знаешь основные места подсоса: шланги - все и пластиковые трубки то-же, термостат на фильтре (трещина корпуса термостата или резиновое кольцо), металлические уплотнительные кольца (штуцера на тнвд и форсунках), реже - прокладки в самом тнвд и наконец в баке.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мысль здесь одна -ремонт за 250 евро и главный подсос ты так и не назвал
  5. sahara
    sahara Новичок
    8 дек 2009
    16
    AUDI A6/C5 AFB 99г
    Всем привет.
    Где в баке возможные места подсоса воздуха искать? Наружние шланги и штуцера можно опрессовать и увидеть, а в баке как проверить дырявые шланги?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Точно также опресовкой, сними патрубок с насоса и подай небольшое давление 0,5бар, а остальные заглуши
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В баке проверяй, как Дима правильно сказал, подачу только у тебя не с насоса (насос у тебя перекачивающий) шланг, а просто заборник. Вот снимай сетку заборника и подавай давление, но и про обратку незабудь. Шланг обратки должен в соляру опускаться и тоже не иметь связи с атмосферой. Его то-же опрессуй.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну так просвети. Если не в шлангах, не в тнвд, не в фильтре с термостатом, не в баке, не метал. уплотнение на форсах и тнвд то, где еще подсос возможен? Остается только одно место - голова.
  9. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    У меня сосало там где гофрошланг соединяется с алюминиевым переходом наружу, там хомут стоит заводской, если бак под завязку, все О'К было, если нет, там сосало. Я его потрогал, он крутится. Срезал хомут, поставил винтовой "Norma", все прошло:)
