A6 C5 Подсветка дверей - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем envyme1, 26 май 2009.
  1. Pafnut76
    Pafnut76 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Allroad 2.5 2002г.
    По деньгам ни сколько, т.к. разбирал сам, только потраченное на это время и недовольство жены, что поздно приходил домой.
  2. Evgeny442
    Evgeny442 Новичок
    11 фев 2011
    10
    А6 2002 avant,2.4
    Здравствуйте всем! Прошу совета по поводу переключателя света: при включении в ближний и габариты диодная подсветка выключателя начинает переодически мигать и через некоторое время гаснет,при этом подсветка туманок остается в норме. Кто знает в чем дело?
  3. DiPline_86RUS
    DiPline_86RUS Новичок
    31 июл 2009
    98
    Audi A6/C5 3.0quat
    Такая же проблема, не горит на правой пассажирской двери свет при открывании, на дисплеи показывает, что дверь открыта и закрыта. Это всё случилось после автомойки, было прохладно на улице и видимо двери пристыли. Все кроме правой открылись нормально, правую переднею открыл силой и наверно что то повредил в замке!!!! Что делать не знаю??? Может кто подскажет….
  4. Audi_Club
    Audi_Club Новичок
    18 мар 2011
    2
    А6_C5_1.8T_ANB_00г
    А откуда ты концевики отдельно взял, они же только в сборе продаются.
    Если дверь не подсвечивается и на экране не показывает открытую дверь - 99,9% замки, а точнее микрики.
  5. Kottt
    Kottt Новичок
    16 мар 2011
    36
    Audi A6/C5 2.4 01г
    Если сам микрик цел. то можно заменить его верхнюю часть. сам вот в галант-электроникс заказал, жду не спеша..
  6. venom_blade
    venom_blade Участник форума
    5 сен 2009
    164
    Audi A6 C5 2001 2.4, Audi A6 C6 2007 3.2 FSI, Q7 2010 3.0 TDI, A8 D4 2013 3.0 TFSI
    Подпишусь, тоже заработало после промазки....но думаю, что это временный эффект....
  7. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    А куда именно брызгать "вэдэшкой": где вставляется ключ или при открытой двери с торца или разбирать обшивку и добираться до замка? И что такое "микрик"?:shock:
  8. comp_m
    comp_m Новичок
    2 апр 2011
    17
    Audi A6 C5
    где сам замок в торце двери
  9. duwa
    23 мар 2008
    347
    Спасибо!:hi:
    Побрызгал туда. Теперь открытую водительскую дверь показывает на панели, а при вытаскивании ключей из замка зажигания все-равно не пищит, когда габаритные огни не выключены...:shock:
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А если пассажирскую дверь открыть, зумеер на невыключенный свет реагирует?
  11. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    нет, не должен
  12. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    удалил
  13. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Такая же проблема. Ни габарит двери,ни свет, ни дисплей что дверь открыта.
    Микрик исправен!!!! Разбирал,чистил,прозванивал.
    Что посоветуете?
  14. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Проводку смотреть.
  15. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Ценный совет!
    Так вот я и спрашиваю: ЧТО ИМЕННО СМОТРЕТЬ?
    Провода переломанные?
    На потребитеях в двери висит постоянный плюс, то есть размыкается массса. Как она завязана на освещение салона? В такой точке, там реле?
    Общими фразами попрошу не надо,только конкретика.
  16. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    АУ!!! Специалисты. Ну скоро же похолодает,какой тут ремонт...кто разбирался в схеме электрики двери?
  17. ARTUR.66
    ARTUR.66 Участник форума
    12 май 2009
    116
    Audi A6 2.5TDI 03г
    #37 ARTUR.66, 10 окт 2011
    проблема такая же,но чуть по другому.при открытии левой пассажирской двери на панели не отображается открытая дверь, не загорается подсветка ног(лампочка исправна),свет в салоне начинает плавно моргать,свет в двери загорается.остальные двери работают нормально.если кто сталкивался или где читал,прошу помочь советом или ссылкой на тему.может это быть подвязано как то с блоком комфорта?он у меня заливался водой.
  18. Pafnut76
    Pafnut76 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Allroad 2.5 2002г.
    #38 Pafnut76, 17 окт 2011
    Продиагностируй блок комфорта, посмотри срабатывает концевик при открытии двери или нет, какая группа не помню. И после этого надо делать выоды. По твоим признакам возможно концевик, но смущает, что начинает моргать свет.
  19. ARTUR.66
    12 май 2009
    116
    Audi A6 2.5TDI 03г
    В принципе не сильно напрягает,но все равно будем искать.Спасибо!
  20. илья222
    илья222 Новичок
    6 янв 2012
    34
    а6 в4с5 2.4кватро
    уменя таже фигня, при открывании пассажирской двери не горит подсветка и на дисплее не загорается машина,где взять микрик?
