A6 C5 Подсветка дверей - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем envyme1, 26 май 2009.
  1. Сергей Сергей.
    6 дек 2019
    2
    Курская обл.
    Здравствуйте дорогие друзья, вот как две недели назад купил Ауди А6 С5 2,5 т.д. универсал, и произошла такая проблема перестали гореть подсветка водительской двери и пассажирской со стороны водителя, в салоне свет не загорается.
    С другой стороны подсветка работает на обеих дверях, когда открываю первую пасажирскую дверь в салоне свет моргает как аварийка, когда открываю вторую то свет в салоне просто горит и на двери тоже.
    Предохранитель проверил со стороны водителя что с боку тарпеды все целые, лампочки новые купил не помогло, и еще на сигналке стало показывать что дверь открыта а она закрыта, как то так, конечно вариантов может быть куча, начиная от обрыва провода, но может я где то упустил что то, подскажите с чего начать?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Подымай водительский ковёр там блок комфорта и смотрите не в воде ли он нет ли зелени на проводах возле фишки и в самой фишке.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В замках "микрики" сломались!
  4. Сергей Сергей.
    6 дек 2019
    2
    Курская обл.
    Сразу в двух одновременно? Задняя дверь раза четыре за время моего владения открывалась.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Снимай,смотри. Задний снимается за 10 минут! Передний сложнее,надо полностью снимать рамку!
  6. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    Комрады, в чем может быть проблема:
    на приборке не показывает дверь открытую, вытаскиваю лампы подсветки из двери - всё ок показывает.
    провода до стойки посмотрел, на вид идеально.
    лампу (любую, хоть нижнюю хоть боковую) вставляю на панеле тухнет, лампа загорается. как так то?
    (дверь пер.лев, микрики год назад менял на правильные с метал.ножкой, лампы стоковые - накала)
  7. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    наоборот, передние без снятия рамки снимаются (с водительским сложнее чуть и осорожнее надо, из-за лапки личинки замка). а задние надо рамку снимать, ну или хотябы приподнять немного.
  8. Pipindos
    Pipindos Новичок
    20 ноя 2020
    26
    Мурманская обл.
    Всем здравия , помогите , имеем ауди а6 с5 и имеем проблему что не горит подсветка передних дверей,в задних работает , в ногах тоже
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Иииии?
    Что делали?
    Индикаторы открытых дверей работают? Свет включается?
    Подсветка подключена?
  10. Pipindos
    Pipindos Новичок
    20 ноя 2020
    26
    Мурманская обл.
    У меня нет индикаторов открытых дверей , только багажник ,старая приборка ,машина 98 года , свет всё горит,и в ногах ,и на задних дверях ,а на передних дверях не горят
  11. Pipindos
    Pipindos Новичок
    20 ноя 2020
    26
    Мурманская обл.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Само не починится.
    Можно/нужно подключить ваг-ком и смотреть ошибки по микрикам на замках или обрыве проводки.
    Для начала надо вытащить плафоны из дверей и проверить.
    А то может такое быть, что кто-то поставил китайские светодиоды или вообще ничего не стоит.
  13. Pipindos
    Pipindos Новичок
    20 ноя 2020
    26
    Мурманская обл.
    Проверял на прямую кидаешь и они работают,там обычные стоят, ладно ,я понял ,спасибо за совет
  14. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Кто скажет где в МСК можно купить микрики в эти самые двери......в чип и дипе нету,точнее на заказ через инет магазин визуально их не увидишь пока не привезут....!!! Или хотябы дайте наводку что бы подходили один в один типа китая ,искал на али много чего не понятного((
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Когда-то в евроавто за 300 р. купил замок правой двери от b6 праворульной, т.к. хотел взять от него железо и поставить на водительскую. Стал менять, а он оказался от левой двери. Нашел там же ещё один правый.
    Оба с микриками. Так и не поставил, ждут своего часа.
    Так что ищи замки от праворульных. Они никому не нужны и продают за копейки.
  16. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    ПОнял спс
  17. 7 991 630-54-50
    7 991 630-54-50 Новичок
    18 сен 2021
    1
