A6 C5 Подсветка кнопок салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр29, 20 дек 2012.
  1. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я нашол в своей камасутре по бибики такую схему где показана эта скрутку Серо/голубых, но разъяснений не было к ней! Вот думаю поискать такую схему с разъяснениями в инети.
    Да чо он боком грузит, как её горизонтально грузить? На компе открывается горизонтально , а тут боком грузит!!!
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    они там, как минимум, двух сечений должны быть.
    И они не могут все быть потребителями, какие-то должны быть источниками.
  3. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Нашол схему климата. На не как раз gr = серый с S3 Выключатель фар идёт и gr = серый/ bl = синий идёт на Х96 Разъем подсветки приборной панели . Вот вопрос с Х96 выходящий сигнал или входяйщий?
    Электросхема системы климат контроля с блоком управления электродвигателя вентилятора системы охлаждения для автомобилей Audi A6 C5.
    обозначения на схеме климат контроля Audi A6 C5.
    15 Замок зажигания-зажигание включено
    30 "+" аккумуляторной батареи
    31 аккумуляторной батареи
    А5 Комбинация приборов
    А35 Электронный блок управления двигателем
    А57 Электронный блок управления КПП
    А63 Электронный блок управления кондиционером
    А75 Блок управления комбинацией приборов
    А95 Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения
    А176 Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя
    В61 Датчик температуры окружающего воздуха
    В102 Датчик солнечного света (система кондиционирования)
    B159I Датчик температурывоздуха.подаваемогоизвентиляционнойрешеткиприборнойпанели
    B159II Датчик температурывоздуха.подаваемогоизвентиляционнойрешеткиприборнойпанели
    В160 Датчик температуры воздуха, подаваемого в ноги
    В163 Датчик температуры воздуха напуске(кондиционер/отопитель)
    В170 Датчик чистоты воздуха, поступающего в отопитель
    F5 Предохранитель
    F8 Предохранитель
    F11 Предохранитель
    F25 Предохранитель
    F26 Предохранитель
    G1 Генератор
    К7 Реле прерывистого режима работы очистителя лобового стекла
    К143 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
    К262 Реле датчика солнечного света (кондиционер)
    М1 Стартер
    Мб I Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
    M6II Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
    М7 Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя
    М50 Электродвигатель насоса системы охпаждения
    М102 Электродвигатель привода заслонки подачи воздуха из приборной панели со стороны водителя (кондиционер/отопитель)
    М103 Электродвигатель привода заслонки подачи воздуха из приборной панели со стороны пассажира (кондиционер/отопитель)
    М105 Электродвигатель привода заслонки забора воздуха(кондиционер/отопитель)
    М112 Электродвигатель привода заслонки направления потоков воздуха(кондиционер/отопитель)
    М113 Электродвигатель привода заслонки обдува стекол
    R2 Обогреватель заднего стекпа
    S3 Выключатель фар
    S24 Датчик-выключатель электродвигателя вентилятора системы охлаждения по температуре охлаждающей жидкости
    S186 Датчик температуры охлаждающей жидкости
    S292 Панель управления кондиционером/отопителем
    S338 Двойной датчик-выкпючатель по давлению хпадагента в системе кондиционирования
    X Замок зажигания-вспомогательные цепи
    Х1 Диагностический разъем (DLC)
    Y11 Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
    цвета проводов на схеме
    bl = СИНИЙ
    br = коричневый
    el = кремовый
    ge = желтый
    gn = зеленый
    gr = серый
    nf = нейтральный
    og =оранжевый
    rs = розовый
    rt = красный
    SW = черный
    vi = фиолетовый
    WS = белый
    hbl = голубой
    hgn = светло-зеленый
    rbr = пурпурный
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Да да, мне вот тоже хотелось бы узнать какой там из них источник :dash:!!! Щас уже не рассмотрю какие там провода по толщине, машина далеко и я уже обратно собрал приборную панель и проводку всю обратно скрутил как было.
    Я понял что проблема не в проводке, а в каком то блоке или плате.
    Я вот вспомнил что на приборном щитке не горела лампочка "малого количества топлива" хотя бензина в баке нет практически толь ко пары. Может всё таки в приборном щитке засада сидит :shock:.
  5. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    #65 Amodeus177rus, 28 май 2018
    Всё нашол наконец источник напряжения :hippy:. Это всё таки приборная панель! И серый тут провод ни как не задействован. Получается что подсветка панели горит потому что принимает сигнал плюс для габаритов №27 и № 26 и от них зажигает свои диоды подсветки и должна отдать на №20 -Т32.
    Вообщем буду собирать салон до конца ( центральный тонель, бордачёк) и дальше мучить приборку.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Я же писал http://www.audi-club.ru/threads/podsvetka-knopok-salona.322059/page-3#post-12100211 проверь на приборки есть на Т32/20 напряжение.
  7. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну вот видешь какой я олух :blink:, не внимательный:facepalm:. Да ты был прав и если бы я внимательней отнёсся к твоему сообщению думаю что не разбирал бы приборку. Я честно профан в этих электро схемах и пока сам руками на проверю и не сверю не пойму :engineer:
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Обычно так бывает, пока пол машины не разберешь :)
  9. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вопрос решон.
    Подсветка горит , но причина не выевленна, точней виновник найден это панель приборная и вот что там накрылось я не нашол.
    Нашол дорожки все что как то завязаны на эту подсветку , но вот сама деталька на плате не найдена.
    Около колодки (синей) проходит та самая дорожка которая у многих как понял перегорает. У меня она целая. Вообщем решение проблемы моей возможно при квалифицированном ремонте у мастеров по микросхемам.
    Решил не заморачиваться и поставить перемычку пока как раньше делал.
    Вот думаю попозже поставлю на неё предохранитель на 5 ампер на всякий случай.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Что значит не найдена?
    Питание на BUK204 приходит?
    Сигнал управления приходит?
    на 5 ноге питание появляется?
  11. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Не стал рисковать на разобранную плату подовать питание, соответствено не знаю приходит или нет!
    Не понимаю, как кой сигнал, куда приходит?
    Пятая нога от куда, с лево на право или с право на лево?
    Я "чото очкую" запитывать плату в разобранном состояние, я в микросхемах лошааара и если ни чего там не критично то попробую проверить по твоему совету!!!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Вот ссылка на даташит
    https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/NXP PDFs/BUK204-50Y.pdf
    Должно быть всё понятно.
  13. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ага понятно как гинекологу сопромат! Ладно, спасибо за подсказки :thumbs_up:, буду разбираться:shock:, учиться ни когда не поздно!
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Это обычный mosfet или по русски полевой транзистор, цоколевка
    1- минус
    2- управление
    3- + вход
    5- + выход
    Попробуй вытащит пин со штекера на подсветку, может где короткое этот mosfet как я понял с зашитой от кз и посмотреть появится напряжение на 5 ножки.
  15. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я чо заметил с обратной стороны платы вокруг этого места где впаян этот транзистор пожелтевшая слегка плата, не знаю связано с ним или нет, но как будто грелось что то сильно и и у ножек этого транзистора как будто олово кипело. Я обратил на это внимание когда сравнивал две платы свою старую и эту рабочию.
    На фото не четко видно разници , но она есть.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Ты подключи плату приборки к машине и посмотри, приходит питание на микросхему (3-я нога и радиатор)
    или перепаяй с одной на другую, если донор есть
  17. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Да я так и хотел изначально.
    Проблема ещё в том что я приборку как раз поменял на эту и не обратил внимания сразу горит или нет подсветка и потом много ещё что разбирал и делал и теперь не понятно кто виноват приборка (изначально кривая) или я что на косячил позже, это я к возможному коротышу в подсветки и срабатывания защиты на транзисторе.
    Так или иначе пока до выходных ни чего не смогу сделать, бибика далеко.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Это нормально все мощные элементы греются, обычно их прикручивают к алюминиевому радиатору или в твоем случае припаивают к плате которая служит радиатором. Если было кз то могло сильно нагреется, бывает что даже отпаивается от платы попробуй с другой перепаять транзистор.
  19. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Хорошо перепаяю, но на всякий всё равно проверю старый и новый( на старой плате) по тех. данным.
  20. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ещо вопрос у меня на старой (родной плате) стоит как раз радиатор на эту микросхему поверх WP_20180602_13_37_20_Rich.jpg , а в боковые отверстия ножки его также впаяна. Стоит тоже впаять этот радиатор на новую плату или эта микруха не греется так сильно. Между платами разница выпуска в 3 месяца, моя раньше выпущина, а артикули у них один в один одинаковые идут. Вот думаю может через три месяца решили не тсавить радиатор и ошиблись?
