Подсветка ног А6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kushnarenko, 10 мар 2011.
  1. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
  2. stef1111
    stef1111 Новичок
    29 янв 2011
    43
    А6/С5 2.8 ACK 98г
    #22 stef1111, 18 апр 2011
    Всем доброго времени суток! проблема такая: при открытии двери переднего пассажира не горят лампочки в двери и не срабатывает "люстра".. Лампочки Задней правой двери при открытии то срабатывают,то нет! С левой стороны всё лампочки в дыерях работают!! Разбирал замок двери,концевики в норме. Звонил провода,ток ко всем лампочкам поступает. Предохранители целы,лампочки тоже! Получается потеряна масса! Говорят всё дело в той самой "люстре"! Снял её,плата в норме. Один разъём питает маленькие лампочки для чтения (помимо люстры) А вот второй не знаю что выполняет??? Буду очень рад помощи! Машина Ауди А6 С5
  3. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    #23 igor2k3, 18 апр 2011
    Мда, огорчает электрика на С5.. мои головняки:
    1) не работают концевики в 2-х дверях..соотв-но они не отображаются на дисплее и не загорается подсветка. Но на 2 других все ок
    2) горит красная подсветка ТОЛЬКО ручек открывания дверей (красные светодиоды в кнопках стеклоподъемников - нет, проверял их снятием и подачей напруги напрямую...горят)
    3) передний плафон не горит... т.е. горят 2 маленьких светильника - а большой не включается. Лампа целая. Иногда (редко-редко) начинает включаться, но не долго счастье длится
    4) с пульта нажатие и удерживание кнопки "открытие" - открывает все окна, "закрытие" - закрывает...но все кроме водительского
    в начале как купил парился, сейчас уже не особо, но может до концевиков руки дойдут сделать, а остальное...ну его, потом авто поменяю
  4. sergey-kruf
    sergey-kruf Новичок
    14 фев 2011
    1
    Audi A6 C5
    А у меня вообще при открытии задней левой двери люстры и красная лампочка в двери ничанают мигать, а в ногах не горит.
    Shurpel нравится это.
  5. igor2k3
    21 апр 2009
    297
    кстати да! и у меня с задней левой такая хрень!!!!
  6. kushnarenko
    kushnarenko Новичок
    8 мар 2011
    13
    Avant A6/C5 2.4Q
    Re: Не горит подсветка ног при открытии дверей
    Юрий, победил проблему? У меня один в один такая же!
  7. made_in_USSR
    made_in_USSR Завсегдатай
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    Прямо болезнь. И связана она, скорее всего, с концевиками в дверях.
  8. IGOR4304
    IGOR4304 Bad e-mail
    24 окт 2009
    15
    Audi A6 B4 C5, 2002, 3.0l, 162 кВт, automat, avant, quattro. WAUVT64B52N128684
    Всем привет!
    Проблема такая же.
    И, похоже, никто не даст совет "что делать", как говаривал дедушка Ленин...:laugh:
  9. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
  10. IGOR4304
    IGOR4304 Bad e-mail
    24 окт 2009
    15
    Перекинул все двери:icon_suicide: Концевики исправны, а свет под ногами и в торцах дверей так и не нашел...:smile8:
    Сбросьте кто-нибудь электросхему или ссылку на нее! ПОЖАЛУЙСТА!!!
  11. Joke
    Joke Участник форума
    25 янв 2009
    211
    AUDI A6 avant 1.9TDI 2004г.
    Проверяйте блок комфорта и цз в ногах водителя. Доставайте, вскрывайте чемодан. Осматривайте плату и разъёмы на тему окислов и бурного цветения. Ещё как вариант, криво установленная сигнализация, когда концевики собрали без диодов, но это редкость. И обязательная проверка нерабочих дверей на замыкание размыкание концевиков в замках, причём не на глаз, а обязательно мультиметром или пробником. Это увы больное место данного кузова.
  12. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    Так проблема решилась или нет?
  13. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    была проблема такая.концевик размыкает массу и померяв напругу обнаружил,что на лампочки в ногах нету +(свет в салоне загорался с открытием дверей). + кинул на 1 лампочку подсветки ног переднего пассажира.Тапками не кидать,кохоз не кричать!
  14. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а у меня почти похожая лабуда...
    купил машину недавно...при открытии только одной двери(задней левой)срабатывал свет люстры,красный глаз двери и полсветка ног заднего левого пассажира....
    спустя недели полторы заработала правая сторона - тож зад....
    а вот перед не алле вообще...куда смотреть?провода звонить?
    а вот,чуть не забыл,на приборке вроде не высвечивается датчик открытых дверей,там у меня abs горит)))
  15. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    ура!!! у меня проблема решена!!!
  16. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    победил
  17. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    ну так рассказывай что да как и с фото :hi:
  18. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    Фото нет. Все оказалось очень просто-достал блок комфорта под ковром в ногах водител, вскрыл чемодан, разобрал сам блок. На плате была видна сгоревшая дорожка, взамен нее пропаял проводок ( Кстати, дорожка сгорела (по моим предположениям) из-за перетертого плюсового провода (внутри водительского сиденья) на подсветку под ногами заднего пассажира - при движении моргал свет в люстре.
    PS- в посте по ссылке видна сгоревшая дорожка, в точь как у меня http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276727
  19. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    почти такая же хрень-всё горит кроме подсветки ног и двери.какой предохранитель не знаю проверил все ,лампы целы,чо дольше смотреть?А6В4С5 2002Г/В.
  20. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    У меня тоже самое,но когда дверь открываешь лстра загорается.подсветка ног тоже,а вот красные лампы в дверях с правой(пасажирской) стороны не горя.лампы целые,предохранители целы...в чём дело,направьте,погляжу....
    П причём тут клему с акума снять.не понял :)
