Подсветка ног А6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kushnarenko, 10 мар 2011.
  1. Student28-88
    Student28-88 Новичок
    10 июн 2013
    64
    А6/c5 2.4 avant 99
    А так предпологаю что это блок комфорта?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
  3. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем привет - у меня тож беда с подсветкой ! при открытие дверей .. не показывает в приборке что двери открыты . плафон в потолке .в ногах и в дверях подсветки не работают... только при открывании багажника на приборке отображается что он открыт .... сегодня вечером с передней пассажирской стороны - заработала подсветка ног. плафона. и двери . но на приборке не отобразилось что дверь открыта.... я как понимаю сначала надо прозванивать МИКРИКИ... и смотреть блок комфорта ? ....
  4. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Совершенно верно, в этой ветке выше есть ссылки на темы с концевиками
  5. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    покупай новый микрик и меняй..
    Неоригинальные замки долго не ходят, поэтому поможет только замена микрика.
  6. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Купил на Алиэкспресс два замка, передней и задней двери, уже год работают...... а цена в разы отличается.....
  7. Vinter
    Vinter Bad e-mail
    11 окт 2011
    65
    А6/С5 2.4AGA 98г.
    это контакт в заднем плафоне отпаялся у меня так было решил проблему поиском на форуме всё пропаял
  8. Romasuper
    Romasuper Новичок
    8 май 2015
    53
    A6/C5 Q авант 2004
  9. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    Микрик - 800 р - замена бесплатно)))
  10. Михаил1973
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Не спорю))). Я отдавал за замок 1400, ну а замена - тоже бесплатно, делал сам:hi:
  11. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Привет. У меня проблема немного другого характера, дело в том, что не тухнет свет в ногах водителя, двери и салоне при закрытии водительской двери.
    Все пишут что наоборот не включается свет при открытии, а у меня не выключается при закрытии, иногда моргает подсветка иногда работает хорошо.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Значит на оборот запал или замерз микрик в двери.
  13. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    А почему эта проблема имеет переодический характер. Могу до работы ехать со светом в ногах, потом выйду из машины пару раз дверь закрою и все тухнет. Потом еду домой опять свет включается.
  14. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Скорее всего он. Не могут гореть на дисплее при открытии одной двери - все! Сигналка стоит? Двери в блоке комфорте диодами развязаны?
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    БК показывает открытаю дверь когда едишь со светом?
  16. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    ищите где-то КЗ. у меня моргал свет в салоне-перетерся провод в спинке сиденья...
  17. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    просмотреть косу проводов которая идет с салона в саму дверь,и менно где провода загибаютса,где то немного перелом и контакт то есть то нет,у меня было так с крышкой багажника!
  18. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    У меня нет БК поэтому ничего не показывает.
  19. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Даже если был бы, на 97 году на БК открытие дверей не отображается.
  20. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Тоже самое подумал. Кнопочка в микрике западает может
