A6 C6 Подсветка ног - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Max-C-Max, 7 окт 2011.
  1. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Блин ну тогда ты не можешь промахнуться, второй пункт с верху, прямо хоть одевайся и в машину спускайся ....
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    У меня там " НАРУЖНОЕ освещение " (дневной свет, функция домой...)
    Не не надо... холодно... и спать пора
  3. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    а задние тоже должны подсвечиваться?! где лампочки стоят?!
  4. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Еще как должны!!! фиг знает, не лазил туда :)
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    У меня сзади ноги не подсвечиваются. И в ММИ нет регулировки салонного света.
    Видимо от комплектации зависит.
  6. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Если горят спереди -значит и сзади тоже должны быть....если не перегорели.
    Ноходятся спереди под порпедой, задние под передними креслами встроенные плафоны светодиодные
  7. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    аналогично! :unhappy:
    у меня:
    передние ноги подсвечиваются в салоне!
    подсвечивается в торцах передних дверей место для выхода - (улица подсвечивается белой лампой снизу)
    подсвечиваются внутренние ручки дверей (красние диоды)
    а про задних пассажиров забыли! :mad:
    (хотя им поставили обогрев сидений! :rollingeyes:)
  8. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Не связывай многие опции в одно целое. Мы говорим о подсветке ног.
    Забыть про подсветку задних исключено, возможно просто необходимо проверить:
    лампы и плафоны задних кресел, проводку и предохранители.
    Чудес не бывает
  9. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Бывают чудеса значит!
    У меня нет подсветки задних ног и не было контурного освещения, пока я сам это не сделал, правда теперь не помню как это делается!Скажу точно, что это делается в электроники водительской двери помоему!52 канал, если не ошибаюсь!
  10. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Хочу установить... подскажите что нужно приобрести и как установить...
    Заранее СПАСИБО!
  11. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #31 YUROKEZ, 23 дек 2011
    все прочитал и могу сказать следующее как у меня (стоит полный пакет освещения) в ноги перед и зад светил светодиод (светит всегда при вкл зажигании тока при открытии двери он светит ярче а при закрытой двери тусклее) мне этого мало доработал(путем добавления светодиодов в плату спасибо корешу который в этом понимает и все мне сделал)теперь светит ярче ВСЕ и подсветка ног и подлокотника дверей
  12. Alexx.pet
    Alexx.pet Новичок
    9 ноя 2011
    16
    A6 C6
    а что добавить чтоб в подлакотниках поярче был,или диоды поменять?
    :shock:
  13. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Еще немного и будут пАдлАкотники...
  14. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Сорри, за небольшой ОФФ по теме: тоже весьма интересует этот вопрос по подсветке подлокотников в дверях.
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    о чем это Вы?! :shock: о подсветке ручек?!
  16. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    нет. ручка в моём понимании - это то, за что вы тянете, когда хотите открыть дверь снаружи или изнутри.
  17. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    ну.. правильно... (ручки у меня подсвечиваются, изнутри естевственно..)
    тогда покажите подсветку подлокотников.. что это вообще?! :shock:
  18. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
  19. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
