A6 C6 Подсветка ног - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Max-C-Max, 7 окт 2011.
  1. 47иван
    47иван Новичок
    6 янв 2013
    65
    A6/C6 3.0bbj 06г
    4F09471134PK - кронштейн, 4B0971832 - фишка
  2. Severed
    Severed Участник форума
    2 янв 2013
    130
    Allroad 3.0TFSI
    спасибо большое! :)
  3. Vince
    Vince Новичок
    25 авг 2014
    96
    A6 2.8 fsi quattro
    А откуда берешь питание?
  4. 47иван
    47иван Новичок
    6 янв 2013
    65
    A6/C6 3.0bbj 06г
    брать нужно с центрального блока управления систем комфорта, находится в багажнике возле домкрата, синий разъем
  5. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Доброго времени суток! Предыдущий хозяин моей машины поменял салон и новый салон в отличии от старого оказался без подсветки пространства для ног пассажиров. Теперь при диагностике постоянно висит ошибка об неисправности этих ламп, что немного напрягает, люблю когда в машине все в порядке и нет ошибок. Собственно вопрос: может кто знает как перекодировать блок комфорта, чтобы убрать эти ошибки?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отними от кодировки число 8192.
  7. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    772
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Добрый день, отпишитесь у кого реально получилось активировать подсветку пространства ног в салоне в движении.
    вот такая инструкция:
    22. Функция "Ambient Light" — Рассеянный свет
    меню появится пункт, который регулирует яркость ламп подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
    Для версии с AMI (без навигации):
    ШАГ №1 — [56 — Radio][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 — Interior Light Settings active — (1 = active)
    ШАГ №2 — [09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную “1” — (1 = active)
    Для машин с MMI:
    В скрытом меню надо изменить ДВА пункта меню! Первый как и было написано выше: 'Interior Light' в 'car/cardevicelist' и ставим 'Interior light' на 1 в 'car/carmenuoperations' ставим галку 'Interior light'
    и только потом:[09 – Cent. Elect.][Coding — 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 — устанавливаем вручную “1” — (1 = active) Для прощего понимания в 16 байте стоит 0F, надо ручками в этом же окошке поменять на 4F! Переставить курсор в другое окошко и сохранить. Далее перегружаем MMI сетап, шайба и верхняя правая кнопка одновременно! И ФСЁ! Меню как, контурное освещение, ну и регулируем!
    У меня открываешь дверь-горит, пространство ног и с двери асфальт подсвечивает, закрыл-потухло, в Туареге горело постоянно, очень нравилось, да и привык-как то веселее в салоне. Вася диагност есть, но по существующей инструкции которая есть в интернете, что-то не получается ничего.. или мой Вася не подходит, не все функции у него, или я не туда смотрю... Спасибо заранее!!
    Авто А6С6 2006 года 3.0 BBJ
  8. Влад-мир
    22 янв 2016
    772
    Кстати контурное освещение в меню есть, но яркость не регулируется, хотя колесико ходит плюс/минус
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Не получается - это как выглядит ?
    На дорестайле 09 блок, наскока знаю, без длинного кодирования и многое на нём недоступно.
    У меня контурное есть, вроде в движении оно светится. Но как-то не акцентиовал на этом внимание.
    Что-б я ещё разглядывал на ходу... ехать надо :) Гляну вечерком.
    Влад-мир нравится это.
  10. Влад-мир
    22 янв 2016
    772
    не нашел где эти блоки, куда заходить... Видимо нужно учиться азбуке) С Васей знаком только ошибки почитать) Думаю может более понятная инструкция есть-для чайников
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    Подниму тему своей проблемой.дооснащаю контурной подсветкой.всё получилось кроме подсветки пространства ног для задних пассажиров.не горят плафоны никакие,идёт выход 5 вольт и меньше при регулировке в меню.но попробовал подсоединить обычный светодиод и он заработал отлично и ошибка от него пропадает.как же мне заставить гореть светодиодный плафон при таком низком вольтаже,если он питается от 12 вольт?не колхозить же кучу светодиодов в пустой плафон подключив паралельно.может что то не так с блоком?
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    Подниму.может будут у кого какие мысли?может кто уже с таким сталкивался?
  13. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    Знатоки электрики не проходите мимо.очень хочется подсветку доделать.
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    Подниму.каждый раз когда открываю заднюю дверь,всё больше хочется решить проблему.
