Подсветка номера - неисправности и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mixail 71, 3 апр 2016.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как я понимаю, при покраске он "разбирал" только заднюю "косу", если до разборки всё было нормально, можно делать вывод.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Но если незапитать №4,то нечего непоявится и в косе,если конечно в №4 точно "пусто"
    можно даже проводом на прямую подать на выходную ножку №4 +12В и подсветка номера должна заработать,есть дальше все в порядке.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это да, просто получается, тронул косу-свет пропал.(если раньше горел конечно),я тоже так, крышку снял\поставил-свет пропал.
  4. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    нет он раньше не горел..
  5. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    и 4ый без питания 2 раза проверяли . -тупой вопрос не может быть что фары не подключены передние ?
  6. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    т.е как я понял можно для проверки провод тонкий с акума кинуть на 4ый предохнаритель и посмотреть если все ок загорится ли подсветка?
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    #27 T-max, 4 апр 2016
    Передние фары непричем,ведь с крутилки уходит питание если свет в бордачке есть. А это питание и идет на пред №3 и №4.Можешь не с акума провод кинуть,а от соседнего №3.И лучше через предох на 5А,на всякий,а то мало ли что...
  8. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    понял спасибо буду пробовать
  9. Vellman
    Vellman Новичок
    3 дек 2013
    2
    BMW 320xd
    Проверь провода в резинке,что с кузова в крышку идут
    Часто там переламываются провода
  10. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    там все ок . на днях пойду в грараж искать причину . нет напряжения на самом предохранителе . отпишусь тогда
  11. Vellman
    Vellman Новичок
    3 дек 2013
    2
    BMW 320xd
    Предохранитель точно тот?остальные габариты работают?
    Насколько мне известно подсветка номера работает с одной из сторон габаритов..
  12. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    в с5 подсветка номерного (не зависимо от типа кузова) работает, если :
    а) масса имеет контакт
    б) +12 через косу напрямую от 4 предохранителя получает.
    т.е. особо вариантов нет.
    проверить:
    - предохранитель №4
    - проводка от предохранителя до ламп подсветки
    - масса контакт ламп подсветки
    - сами плафоны/лампы подсветки
  13. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    всем спасибо за советы проблему устранили =) пасиба Т MAXy
  14. Sheetikoff
    Sheetikoff Новичок
    24 апр 2019
    1
    Украина
    Аналогичная проблема на VW Passat B5. Те же 2 вольта на контактах, 0 на предохранителе. Причина была в жгуте проводов на крышку багажника, о чем я снял видео: youtu.be/jts0qNCvZCc
