A6 C6 Подсветка номера - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ALIXANDRO, 13 сен 2013.
  1. Dimon0000
    Dimon0000 Участник форума
    29 авг 2013
    164
    A6 C6 3.0TFSI
    Погоди сам менял недавно эти лампы. На открытом багажнике подсветка не работает. Если хочешь проверять то нужно завести машину и закрыть багажник.
    Я сам когда поменял. включил габариты не горит. думал пипец. но уже темнело и решил отложить до завтра. Все закрыл завел машину, решил вокруг маши пройти посмотреть что ничего не забыл. и К моему удивлению все горело! :).
    Стер ошибку шнурком теперь езжу довольный :).
    Не думаю что паяльник найти проще чем тестер. Да и стоит он копейки купи если что пригодится потом. И проверяй на закрытом багажнике и включенных габаритах. Что касается провода то вряд ли машина то на кан шине построена она как раз призвана уменьшить число проводов.
    Чем машину просто так разбирать лучьше вначале тестром и шнурком посмотреть!
  2. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Такая же ерунда у меня..... Тестер показывае "0", ошибка не стирается..... контакты чистил толку нет.... в итоге забил....
    GuaranaFNG нравится это.
  3. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    спасибо всем))) Я так понял ошибка сама не пропадет??? все равно стирать???
  4. vanchi
    vanchi Новичок
    4 май 2014
    1
    A6/C7/ 3.2FSI
    здравствуйте. У меня точно такая же проблема- я хотел заменить освещение на задних номерных знаков.установил новые лампочки не работают.потом сменил обратно на старые и эти старые тоже уже не работали.пожалуйста помогите, вижу у вас тоже была такая проблема и как сделали подскажите. спасибо
  5. fenix9494
    fenix9494 Новичок
    24 мар 2014
    4
    А4/8Е 2.0 06г
    Машина ауди а4 B7 2006г
    У меня возникла такая проблема перегорела сначала одна лампочка подсветки номерного знака , затем через пару месяцев другая, решил поменять купил новые поставил а они не горят. Решил проверить напряжение прибором показывает всего 1V а должно показывать 12V
    Подскажите в чём может быть проблема???
  6. CadaveR007
    CadaveR007 Участник форума
    13 ноя 2010
    158
    Псковская обл.
    AUDI A6/C7 3.0TDI 14г
    Хорошо почистить контакты надо и будет Вам счастье. Именно ХОРОШО.
    Проверено не на одном авто)
  7. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    такая же проблема не горит не одна лампа были окислены почистил контакты все равно не горят ,померял напряжение показывает 0,45в
    куда дальше лезть ?
  8. Alex48rus
    Alex48rus Новичок
    2 авг 2014
    92
    А6/С6 2,7TDI 2008
    Проблема 1в1, и напряжение такоеже, про контакты ерунда, у меня один окисленный один девственно целый, напряжение тоже 0,45.... горела ошибка, вытащил одну лампочку, собрал без неё ошибка пропала)))) езжу так)):shuffle:
  9. julietta9961
    julietta9961 Новичок
    30 янв 2015
    1
    A3 Sportback 11г.
    Машина ауди А3 Sportback 2011г.
    Код лапмы N 0177252.
    Пр. фонаря 8E0943022B.
    Уже каша в голове, запутался, объясните, пожалуйста, один номер лампы идет и для обычной и для светодиодной подсветки? Или диоды идут вместе с фонарем?
    У меня один фонарь светит белым, другой - желтым. БК показывает ошибку. И еще, допустим, я куплю светодиодный плафон, поменяю его, просто выкручу - вкручу, БК перестанет показывать ошибку? Или там обязательно надо что-то с проводами делать?
  10. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    к/ф "Семнадцать мгновений весны"
    сцена провала профессора Плейшнера:
    - Вы ошиблись ...Дружище! ...вы ошиблись!
    - Да! ...Я ошибся!
    Здесь обитают AUDI A6 C6...
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Принимайте в свою компанию.:laugh:
    периодически гасла левая лампочка подсветки номера. Решил заменить. Купил две, чтобы обе сразу)) Добираясь до плафона, решил снимать рамку номера - сломал болт:unhappy:
    Лампы заменил, а они отказались гореть!:shock: И снимал, и снова ставил, усики сгибал и разгибал, а воз и ныне там(( Не горят. Выскочила "лампа" на приборке. Так и езжу!:hot:
    Рамка теперь на двустороннем скотче одним боком.
    Починил подсветку, в общем:laugh:
    Что делать??
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ребята, подскажите!:hi:
    Что же все-таки с ними делать. с этими лампочками? На штраф попадать не охота:shuffle:
  13. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Шнурком ошибку скинуть попробуй. Ну и контакты лампы к лепесткам и самих плафонов к планке с кнопкой открывания багажника, смотреть и чистить.
    Там кроме контактов ломаться нечему.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Скидывал:nod: Контакты чистые. Там вообще чисто на удивление было. Ну еще подразогнул немного, чтобы упирались контакты хорошо, несколько раз снимал и ставил( Удивительно, ведь горели же. Та лампа, которая периодически гасла, была почерневшей только.
    Спасибо за совет. Буду в свободное время разбираться, раз других объяснений этому "феномену" нет.
  15. plutonim
    plutonim Новичок
    28 фев 2015
    2
    A3/SP, 1.6, 2009
    Кто-нибудь решил проблему с лампочками? Такая же фигня в А3 - перегорела сначала одна лампа подсветки, потом другая. Выкрутил плафоны - один чистый , а в одном всё развалилось, пришлось на эпоксидку держатели контакты лампы клеить и заодно уплотнитель поменял на резиновый шнур. Вернул плафоны на место - лампы не горят, ошибка на БК и напряжение на клеммах обоих ламп около 0.5В. Может развалившийся плафон закоротил клеммы и что-то сгорело, предохранителя на эти лампы нет.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Так и не решил пока( Езжу под угрозой потери 500 рэ:uhoh:
    Холодно, грязно, - решил пока не лезть туда. Чуть позже доберусь до них. Если получится победить, расскажу:nod:
  17. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
  18. plutonim
    plutonim Новичок
    28 фев 2015
    2
    A3/SP, 1.6, 2009
    Проблема с лампочками решена! Клеммы надо было зачистить до блеска и контакты пружинные выпрямить. А напряжение 0.5В похоже выдает БК при отсутствии лампочки, поэтому замерять без лампочек смысла нет.
  19. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #59 Prividenie, 16 авг 2015
    только что поменял лампочку подсветки номера. действительно это не просто!
    под видом оригинала была лампочка NARVA 17125.
    поменял её на Hans Pries 104 492 755. такую не покупайте. она по размерам не совпадает. на всех аудях эта подсветка одинаковая.
    обе лампочки подсветки номера включены параллельно и там нет предохранителя. они питаются напрямую от блока управления лампочками. рабочее напряжение 11,7В.
    почему ставят новую лампу а она не светит? потому что усы куда ставится лампа надо подгибать друг к другу чтобы они зажимали лампу. а усы которые идут к контактам питания надо выгнуть почти вертикально(параллельно друг другу), чтобы они доставали до контактов. лампочка должна быть чистой. без следов от пальцев на стекле!иначе быстро перегорит.
    чтобы открутить саморез придётся снимать рамку номера. под ней слой говна который можно прочистить. т.к. мойка туда не проникает. открутить саморез обычной отвёрткой не получится, т.к. её ручка будет мешать. вокруг всё надо обклеить бумажным скотчем чтобы не исцарапать краску. короче писец.
    полный модуль подсветки номера в сборе производства hella.
  20. IGOR 48
    IGOR 48 Новичок
    10 окт 2013
    25
    А6/C6 2.0 бензин,BPJ,2008
    Подсветка номерного знака не горит!!!
    Добрый день форумчане!
    Выручайте. Достала подсветка номерного знака,перестала гореть. Перерыл весь форум,но в итоге ничего не нашел. По VAG-COM выдает такую информацию:
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Компонент:: Komfortgeraet H27 0220
    Ревизия: 02200027 Номер лицензии: 01145697520000
    Кодировка: 0000753
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 316302B4A8327B1
    Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    1 Ошибка найдена:
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 146
    Сброс счетчика: 57
    Пробег:: 180611 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.10.01
    Время: 15:29:31
    Просьба помочь пожалуйста !
