A6 C6 Подсветка номера - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ALIXANDRO, 13 сен 2013.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Смотреть контакты в плафонах
  2. IGOR 48
    IGOR 48 Новичок
    10 окт 2013
    25
    А6/C6 2.0 бензин,BPJ,2008
    Смотрел. Напряжения на них нет. Проверял тестером.:laugh:
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А как тестером смотрел? Там система заумная, она сама определяет неисправность и прекращает подачу тока.
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А какие лампы стоят?
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
  6. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Тестером можно не смотреть, система делает проверку целостности ламп, и если лампы, либо контакты не в порядке она отключает на них подачу напряжения.
    У меня было так: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=414918
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я вот чето дотянул снова до зимы с ремонтом. Похоже, целиком рамку заменить придется. Теперь по холоду туда лезть не буду. Но лампочка перечеркнутая уже раздражает:D
    А вот пару раз за последнюю неделю появилось такое: после включения зажигания не появляется крест-лампочка, и дальше не выскакивает, в окошке радио волна, но при этом подсветка номера не горит все равно. При последующем включении зажигания снова выскакивает лампочка(( В чем дело:shock:
  8. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Полный модуль в сборе, т.е. он идёт сразу с плафонами?
    Или только сама планка?
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А как погасить лампочку на приборной панели с помощью шнурка?
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вроде бы никак(
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Жаль это было проще! Я бы вообще выкинул подсветку номера-ненужная вещь!
  12. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ну ты гонишь. права папа подарил? за это гаи тебя прав лишит. если когда-нибудь в жизни будешь делать легальный техосмотр увидишь что подсветку номера обязательно проверяют.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    500 рэ штраф.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #74 coch, 21 дек 2015
    За это нет штрафа. Я стер цифры на переднем номере за это штраф 500 руб при наличии 2х понятых 12.2.1:rock:
  15. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Ребята подскажите при закрытии багажника вывалился плафон подсветки но ошибки по компу нет, такое может быть? Спасибо.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ты вставил обратно и всё заработало?
  17. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    да, но теперь хочется диодные поставить раз комп не ругается.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    На диодные оригинал от А8 вроде и не должен ругаться.
    А вообще, повезло)) Я вот вытащил плафон, чтобы одну лампочку сгоревшую заменить, с тех пор и без подсветки.
  19. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    я так думаю была в зад бита раз комп не ругается или программно отключили в Литве.
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Насколько знаю, программно отключить нельзя. По крайней мере, мы пытались на моей, не вышло. Весной буду менять в сборе с рамкой или перепаивать.
