A6 C6 Подсветка номера - замена ламп на диоды
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем forward, 13 ноя 2011.
  1. Roman100
    Roman100 Участник форума
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    да на а8 проверял. вобще был удивлен тому, что подсветка стояла не диодная, хотя в комплектации и наружнее, и внутреннее дополнительное освещение присутствует.
  2. idyev
    idyev Новичок
    22 ноя 2005
    72
    A6C6 2.4 BDW 2007
    Всё загорелось спасибо, чуть чуть разогнул контакты, ошибок нет
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    Ну вот, я же говорил :thumbup:
  4. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    кто какие себе поставил габариты и ДХО? интересует белый цвет!
  5. Skvortsov_87
    Skvortsov_87 Участник форума
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Отпишусь про подсветку номера. Ставил диоды осрам, все было супер. Потом потухли и вылезла ошибка. Воткнул обычные лампы. Проверил диоды, были рабочие. В чем прикол так и не понял.
  6. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    нужна эл схема подключения подсветки номера-есть у кого?
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Тоже молчат. попроси Игорь 33, может он схему из эльзы даст.
  8. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    • j393.pdf
      115,7 КБ
    • j393(1).pdf
      46,2 КБ
    • J393(2).pdf
      62,6 КБ
  9. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    спасибо-но это не совсем то что нужно-хотелось бы знать какой разъём в блоке комфорта и номер пина.
  10. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  11. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    спасибо то что надо.
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Потухли оба плафона подсветки,не сразу с интервалом где то месяц.Сегодня пытался открутить,но как всегда,один открутился,а другой сорвались все грани под отвёртку,с тем который не откручивался я поступил так:погрел феном и поддел ножом,хотел уже ломать,но от нагрева винт вышел сам.Вот только я не понял,в одном саморез,а в другом винт:shock:А что стоит то в стоке?Если винт,тогда таким образом можно с лёгкостью вытаскивать и чистить контакты на плафонах.
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    #413 pa-shocka4, 20 апр 2014
    Серёг, ориг стоя?!!
    но шурупчики там реально - без ёб..ой матери не открутишь! Срываются за раз!
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Да,оригинал,не диоды.Ты просто не представляешь,на сколько окисляються там контакты.
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У меня оба самореза , может у тебя уже кто то похулиганил ?
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Если только я.В эксисте почти два года назад покупал оригинал. плафон правый.И именно в нём обнаружил вчера винт.:shock:Поэтому и спрашиваю что в стоке.Не помню шёл плафон с винтом или саморезом,или вообще без таковых.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Блин,сегодня опять потух правый,слегка стукнул по нему,опять загорелся.Возникла у меня такая мысль,а что если тоненькие провода длинной 100-200мм подпаять к контактам а другую сторону к усам.И пусть себе там всё вокруг окисляеться,но контакт то не пропадёт.Место чтобы убрать провода там вроде есть.Кто что думает по этому поводу?
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Подпаяться к самой лампе ? Контакт конечно будет , но при смене лампочки нужно снова будет браться за паяльник ...
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Да нет,к двум усам в плафоне,которые и касаються контактов.
  20. сергкон
    сергкон Новичок
    27 мар 2013
    66
    С6 3.2 Q BYU
    #420 сергкон, 29 май 2014
    Поставил и я оригинальные фонари подсветки номера .
    Свет чисто белый и яркий.
    На них маркировка 1,1 ватт ,но никаких ошибок не выдает.
    Менял по одному-это помогло понять, что контакты окислились.Один горел,а второй нет и заморгал первый.Смазал смазкой для электрооборудования -помогло,все горит.
