A6 C6 Подсветка номера - замена ламп на диоды
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем forward, 13 ноя 2011.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ошибок никаких при этом не высвечивается.
  2. Biged777
    Biged777 Новичок
    3 окт 2014
    78
    А6
    у меня машина заведённая минут 20 стояла пока я разговаривал с корешом, ничего не мигало, а ауто я вообще не пользую, только включаю сам на ближний ксенон и усё.
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Дык конечно мигать не будет, когда габариты включены......И ошибок ни у кого нет.
    Я ещё раз говорю, заведи, поставь в 0, открой багажник и смотри на них. Увидешь, что раз в 30-40 сек будут мигать. У всех мигают!!!!
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    ОРИГ!
    а у него кетай , не факт.
  5. Biged777
    Biged777 Новичок
    3 окт 2014
    78
    А6
    тоесть они не горят и мигнут раз в 30сек?
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Если в положении 0 переключатель, то ничего не горит. свет выключен. Но при повернутом ключе они мигают один раз в 30-40 сек
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Они все мигают. Проходил...
  8. Biged777
    Biged777 Новичок
    3 окт 2014
    78
    А6
    так это нормально, пусть мигают, на бехах когда вместо ОЕм ламп в глаза леды ставишь то тоже мигать начинают пока не включишь ближний. по мне так ваще пох на это, на то это и лед.
  9. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.020
    А6 С7
    Я один тут такой, у которого переключатель всегда стоит в положение АВТО и ничего у меня не моргает?)
    Подсветка стоит оригинал лед.
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Еще раз..... У тебя габариты всегда горят? Вот и ответ........
    Я написал какие выходы есть. Но я не хочу ставить кодировку на скандинавию, чтобы габариты с дхо горели
  11. Natan56
    12 апр 2013
    1.020
    А6 С7
    О каких габаритах идет речь?:shock:
    У меня всегда горят ДХО, если темно, включается ближний.
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #492 Refic, 26 ноя 2014
    Ай, надоели. У всех одинаковые авто, у всех мигает, а у тебя нет.
    Есть два варианта кодировки блока комфорта - Скандинавия, кола габариты горят всегда вместе с дхо, тогда мигания нет и остальной мир, так скажем, тогда габариты загораются, когда гаснет дхо и включается ближний. Вот когда габариты не горят, т.е в номерах ничего не горит, то лампы будут мигать.
    Вот иди и посмотри теперь. Или тему с начала почитай. Там тоже многие кричали сначала, что не мигает. Лично я не хочу, чтобы габариты вместе с дхо горели, ищи другой выход. Наверное одну лампу на 21 в поставлю за обшивкой, тогда не будут мигать
  13. Natan56
    12 апр 2013
    1.020
    А6 С7
    Ты можешь объяснить о каких габаритах ты говоришь?
    Есть ДХО, ни о каких габаритах на своем авто я не в курсе.
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ты читать умеешь? Я все расписал.
    У тебя когда переключатель на авто, то днем сзади габариты горят?
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Опять.:hi:Вопрос такой,а почему они мигают каждые 30-40секунд?
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #496 Refic, 26 ноя 2014
    Потому, что идёт "холодная диагностика".
    Когда габариты включены и номер горит, то идёт "горячая диагностика", поэтому и не мигают больше.
    Во многих ВАГах можно отключить эту "холодную диагностику", а у нас нет
    Я вижу тут один выход. Поставить лампу на 21V, 5W. Загораться она не будет вообще, но и леды будут без проблем работать. Достаточно одной спрятанной за обшивку.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Что значит холодная и горячия?Обьясни.
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #498 Refic, 26 ноя 2014
    Холодная диагностика - проверка ламп, когда они не включены. Т.е. импульс подаётся раз в 30-40 сек.
    Горячая диагностика производится во время включения лампы. Если не загорелась, то выдаст ошибку. Если горит, то ничего не выдаст и мигать не будет.
    Кстати, проблема на холодную на ХХ прошла. Дело в солярке оказалось. Залил нормальную зимнюю, и всё стало ровно
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Ну импульс то один и тот же по своим свойствам?Про лампу 21в 5 ват,а если к диодам в дхо,то ошибки тоже не будет,кодировка в лед.
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Так разница в том, что на холодную диагностику импульс идёт менее 12В. Сколько там вообще? 2-3? Или меньше?
    А горячая диагностика - это заряд по полной, т.е. >=12В
    По идее и в ДХО такое можно замутить. Это в теории. Не должна лампа на 21 вольт загорется. И не будет это всё греться. Пробуй! Т.е не 21, а 24 вольта. Или сколько там для грузовиков
