A6 C6 Подсветка номера - замена ламп на диоды
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем forward, 13 ноя 2011.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    "Нет" лампочек - нет напряжения
  2. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Ставлю лампочки они не горят. Тестер все равно должен показывать напряжение. (если оно бы доходило)
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ошибаетесь...
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Запитайте через предохранитель подсветку напрямую. Если будет работать определите сопротивление....
  5. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    В смысле подцепить тестер в разрыве(для замера сопротивления)... при соединении на прямую через пред. Понятно что она будет работать. Мне не понятно почему на контактах нет напряжения.... Реле, предохранитель где на подсветку стоит?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Верно. Управляющий ключ в блоке управления, где стоит предохранитель должно быть написано в инструкции по эксплуатации..
  7. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    :shuffle: может подробнее есть инфа) Смотрел схемы предохранителей нет там конкретно подсветка номера. Кто то говорит габариты и подсветка на одном предохранителе завязаны, подсветка горит значит пред целый.... Управ. ключ в блоке управления это где?
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #568 sonic_a4, 19 июн 2015
    Вы уж определитесь или слушаете советы или делаете по своему))
    PS предохранитель это Ваша идея)). Прочитайте SSP 326 (в данном случае с 56 стр) и надобность в советах пропадет:hi:
  9. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Кто нибудь знает как отключить проверку ламп подсветки номера. на а4 можно
    Вот:
    200.11
    Отключение контроля ламп подсветки номера
    [46 — Блок комфорта]
    [Логин II — 16] Код 16017
    [Адаптация — 10] -> 192 канал — от значения отнимаем "1", тест -> сохранить.
    По идее получим значение "2" вместо "3".
    Но это а4в8
    у ас тоже полюбому как то можно
  10. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На А4 можно , но у нас А6 и по этой схеме уже пробовали - не срослось ...
    Можете убедиться вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373991 , раздел Адаптация .
  11. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Тоже моргания при тесте ламп были. И на заднем ходу тоже. Но ни капли не напрягало.
    https://youtu.be/XavBsxF8s2I
    Недавно на улице заметил машинку со всеми поменянными лапочками. Напомнило новогоднюю елку:
    https://youtu.be/Yq9JTBGfqbE
  12. jemheff
    jemheff Участник форума
    5 ноя 2012
    159
    A3 8V 1.4 Stronic '16
    А как отключит проверку на A3 8P?
  13. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А че, прикольная вектра, глядишь и в сраку никто не въедет...
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  15. artjom87
    artjom87 Новичок
    23 июл 2015
    9
    A6 C6 3.0 tdi
    ребята вставил оригинальные диодные плафоны(которые с 2 диодами), а они 2 раза моргнут и всё не горят больше, комп показывает ошибку! как исправить такую проблему? Audi A6 C6 2007 год со штатным ксеноном.
  16. artjom87
    artjom87 Новичок
    23 июл 2015
    9
    A6 C6 3.0 tdi
    [​IMG] вот эти диоды
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    гни усы.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Поделись, как это сделать))
    По зиме еще - сгорела одна лампочка, полез менять, заменил - не светят обе. Висит ошибка. Разбирал, собирал, гнул усы, разгибал - ничего не помогло! Забил. Нафига она нужна эта подсветка! Подсветят, кому надо:D
  19. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    тоже была ошибка и тд, но горели почти год...
    полгода откатал без подстветки, ошибка бесила....
    купила еще раз эти диодные плафоны, но проблема в том что теперь старые не могу снять ))) сорвал резьбу... че делать парни???
  20. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Высверлить шляпку. Лично я так делал.
