A6 C6 Подсветка номера - замена ламп на диоды
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем forward, 13 ноя 2011.
  1. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    ок, нужно попробовать )):thumbup:
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    Номера с рамкой не забудь снять. И смотри машину не просверли :lol:
    Там под углом только подлезьт получится. лично я использовал маленькое сверло. И следи за перегревом, пластик может начать плавиться.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Очень важно - здесь действовать аккуратно:umnik: Болты крепления рамки лучше со всей дури не выкручивать, они хрупкие, - я свернул одному голову:( Теперь рамка частично на двухстороннем скотче, но держится крепко!
  4. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    Так выкрути, не думаю, что это сложно. Лично у меня болты крепкие. Как ты смог их свернуть?? :shock:
  5. artjom87
    artjom87 Новичок
    23 июл 2015
    9
    A6 C6 3.0 tdi
    не помогло всё равно висит ошибка не горят и всё хоть убейся, что самое интересное когда я их включаю они почему то 2 раза маргнут и всё, больше ничего не происходит. У пррадавца у кого покупал написано было если машина оснащена штатным ксеноном то на некоторых моделях будет выкидывать ошибку, и туда надо ставить дополнительный резистор и отсюда вопрос, они чё без обманок получается идут чтоли? и куда втыкать резистор? обшивку снимать надо получается?
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Какой номер ориг. ? Какой год машины ?
  7. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
  8. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
  9. artjom87
    artjom87 Новичок
    23 июл 2015
    9
    A6 C6 3.0 tdi
    машина 2007 года
    а про какой номер ты спрашиваешь?
  10. artjom87
    artjom87 Новичок
    23 июл 2015
    9
    A6 C6 3.0 tdi
    не хочеться китайское ставить
  11. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    4H0 943 021 — LED номера L
    4H0 943 022 — LED номера R
  12. artjom87
    artjom87 Новичок
    23 июл 2015
    9
    A6 C6 3.0 tdi
    Вот у меня такие стоят и не работают
  13. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    а контакты одевая лампы в рамке случайно не подогнул?
  14. artjom87
    artjom87 Новичок
    23 июл 2015
    9
    A6 C6 3.0 tdi
    как я их подогну, они чётко туда входят и моргают 2 раза это уже значит что есть контакт, кароче разобрал обшивку там идёт одна проводка на 2 лампы подсоединил отвёртку тэстер или как она там называется непомню они сразу же загорелись лампочки и отсюда вывод надо ставить резистор дополнительный и проблема решена всё!
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.803
    Надурил немцев думаешь)))
    [emoji106]
  16. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    когда я год назад купил такие оригинальные плафоны (4H0943021 и 4H0943022) я разобрал один и зарисовал схему
    я тогда удивился за счет чего не выскакивает ошибка т.к. по схеме там только два стабилизатора тока для двух светодиодов
    роль реактивной нагрузки могут выполнять только R1, C1, C2 для импульсов опроса. т.к. длительность импульса короткая порядка 100мкс, то емкости С1 и С2 могут выполнить роль обманки. но это капризная обманка и на некоторых авто, где номиналы ушли может не срабатывать.
    Ради науки пользуясь служебным положением я изготовил светодиоды по своей схеме которая имеет:
    1) защиту от переполюсовки
    2) есть обманка, которая отключается, если фонарь включен более 1 секунды, чтоб не перегревалось
    3) стабилизатор тока светодиодов
    4) защита от мигания (при коротких импульсах до 100 мс светодиоды не загораются)
    пока обкатываю, ошибок и мигания нет, потом посмотрю как жару переживет
    тут конечно интереснее сделать такой габарит для головного света, не знаю найдется ли время это сделать
  17. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Молодец.
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    А подгон пацанам ? :wink:
  19. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    я комплектующих купил всего на несколько плат :shuffle:
    но тебе обещаю пару в подарок, когда дособираю платы :hi:
  20. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    AlexRS,
    Еще бы цвет белый был бы как у оргинала, а не голубой, как у китайцев.
