A6 C6 Подсветка номера - замена ламп на диоды
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем forward, 13 ноя 2011.
  1. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    А у меня, видимо, машина особенная. Не работает оригинальная подсветка без доп обманки вообще
  2. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Я у Вас вон выше о цене плафонов спрашивал.
  3. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
  4. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Сегодня мои оригинальные отключились, с годик поработали ((
    Завтра проверю, может оживут.
  5. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    Если живые, то вешайте обманки
  6. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Подскажите пожалуйста. У меня такая беда. Стоит рамка номера с подсветкой внизу надписи Ауди и все такое (подсветка сделана в виде наружной светодиодной ленты). Так вот эта рамка была предыдущим владельцем подключена через проводку на внутренний фонарь, который в аванте на крышке багажника. Из-за такого подключения у меня была ошибка постоянно по лампе заднего хода на этом фонаре. Как подключить этот провод чтобы комп не ругался?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Убрать колхоз на задней двери или заклеить индикацию неисправной лампы на инструментальной панели.
  8. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    оторвать колхозную ленту, поставить родные плафоны и не мучиться.
  9. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Я имею ввиду, от куда взять "+" чтобы ЭБУ не парил мозг. Или там диоды какие впихнуть надо? Нет вы меня не правильно поняли, никакого колхоза. Светодиодная лента заводская и стоит в заводской рамке гос номера. С плафонами у меня никаких проблем нет, они не светодиодные.
  10. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    при отключении этой "заводской светодиодной ленты" ошибка исчезает?
    выложи хоть фото того о чем идет речь
  11. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Да ошибка уходит, фотки попробую сделать но суть не в этом. Можно ли взять плюс например с подсветки номера, у меня там стоят обычные лампочки не светодиодные. Вот пример моей рамки для гос номера. http://images.by.prom.st/32545881_w640_h640_11.png
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Рамка твоя - колхоз чистой воды.
    Если уж она так дорога твоему сердцу, попробуй подключить её к плюсу мотора стеклоочистителя.
    Все плюсы в фонарях контролируются блоком комфорт.
  13. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Я без нее жить не могу :))) А если ее подключить к мотору стеклоочистителя, она будет работать только когда щетки включаешь в ливень? :))))))))))))))))))))))))))))
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Троллишь что-ли?
  15. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Да нет, все путем. Мне в общем надо, чтобы подсветка включалась вместе с габаритами и не было ошибок.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    А зачем она вообще нужна эта подсветка?:shock:
    Я без нее второй год уже катаю и не парюсь, я же знаю свой номер, а другим - не обязательно:D
    А6С6 с исправной подсветкой номера? Не слышал такого:uhoh:
  17. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Да у меня все нормально с подсветкой номера :rollingeyes: У меня если подключить подсветку рамки госномера, тогда ошибка.
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    А, ясно:)
    А зачем нужна подсветка рамки:shock:
    :D
  19. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Ну ведь это же а6 с6 раз нет подсветки номера надо чтоб хоть рамка светилась :rock:
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Так у тебя же всё нормально:cool:
    :acute:
