A6 C6 Подсветка номера - замена ламп на диоды
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем forward, 13 ноя 2011.
  1. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    253
    a6 allroad 2.7 TDI
    а ты на диодных контакты разгибал ??? они короче чем на простых !!!
    у меня 06 год всё нормально горят оригинальные диодные .
  2. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    поставил оригинал себе тоже - не горит. давай разбираться. Диагностика проходит по правой лампе только, сначала поставил левый диодный плафон, а правый - лампа накаливания, ездил как лошпед. Потом подкинул в цепь лампу накала, и сейчас все почти по феншую :rock:
  3. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    450
    конечно
    сегодня сдеру обшивку крышки багажника, всуну туда обычную лампочку для нагрузки и надеюсь всё будет хорошо
  4. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    316
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    А у кого-то есть такая проблема, что при морозе перестают гореть оригинальные лед подсветка номера?
  5. ДжонТриВольта
    ДжонТриВольта Участник форума
    4 июл 2017
    106
    Всем привет, на Ауди а6 с6 стоят такие лампы подсветки заднего номера. Я так понимаю это передел!? Леваяведет себя более менее,правая в основном не горит, но иногда моргают некоторые ряды. Хотел поставить обычные желтари,но тут в сборе. Где купить немецкое качество по китайской цене? Почему они так себя ведут??
  6. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    106
    Что то геморрой с вставкой изображений...о Мадонна...
  7. ДжонТриВольта
    4 июл 2017
    106
    Ребята, есть какой оригинал,может с рестайла, на а6с6 подсветка номера светодиодная?
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    С А8 оригинал 4H0943021 + 4H0943022, но нужен нагрузочный блок - не будет ошибки, а потребление будет как с лампами накаливания.
    Лично не пробовал, перепроверяй по форумам. Я нашёл, себе записал на всякий случай.
    ДжонТриВольта нравится это.
  9. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    У меня на с6 дорестайл без дополнительных нагрузок всё работало без проблем.
  10. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    У меня такие обе стоят, никаких ошибок нет. одна сгорела, вот сейчас купил новую такую же.
  11. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    приветствую вас, камрады! Ай нид юр хэлп!
    Короче поставил я в секцию заднего хода модный светодиод и думаю, че это я как лох буду ездить с желтой подсветкой номера. Прочитал ВСЮ тему и вроде у всех загорались в конце концов оригинальные светодиодные лампы подсветки номера. Ну чего, прощайте 1.5к рублей и здрасьте новенькие оригинальные чудо светодиодные лампочки в подсветку. Распаковываю их дрожащими ручонками, разгибаю контакты (тему ж прочитал, знаю, что на новых плафонах контакты покороче, чем на штатных желтеньких) и ставлю их на штатные места. Ну естественно хрен там плавал - стабильно моргают обе 3 раза и тухнут, на приборке ошибка со сгоревшей лампой. Подождал, переключатель света в разные положения ставил, на авто несколько поездок в течении дня сделал, как днем, так и в вечернее время - результат один: не горят. Ставлю вместо любой из них плафон с лампой накаливания (штатную то есть) и загораются обе: и светодиод, и лампа накаливания (выглядит правда -> :bad: ).
    Короче, друзья, где я свернул не туда? Авто А6С6 седан, выпуск - март 2008 г. (дорестайл конечно же), включен режим работы задных фонарей для Скандинавии (т.е. габариты задние всегда горят).
    Но светят светодиодки конечно круто... суки )))
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Да нигде не свернул.Я тоже недавно поставил,думал что прокатит,а нет ни в какую.Повесил нагрузку,плафон салона и забыл,всё,никаких ошибок.Сделал как вот здесь https://www.drive2.ru/l/255535/?page=0#comments
  13. andres052
    7 июл 2011
    253
    a6 allroad 2.7 TDI
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Думаю зависит или от 9 блока или его прошивки(предположение).
  15. andres052
    7 июл 2011
    253
    a6 allroad 2.7 TDI
    Возможно ! Завтра гляну какой у меня стоит .
  16. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Сделал именно так как ты написал, но все равно 2 раза мигнет освещение номера и не горит
    Плафоны оригинальные. С ауди ценьра.
    Что может еще быть ?
    Спс
  17. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Кстати и таким способом пробовал тока что. Пока один старый стоит, то и лед горит. Тока начинаю снимать старый, как лед перестает светить
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Т.е. 100% могу заказывать и ставит? Все будет гуд? :spy:
  19. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    У меня фото нет увы, но светят без проблем.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Я просто пару месяце обратно вытаскивал свой фонарь...судя по окислу (ржавчине на контакте) - проживет не долго )))
    Вот и думаю сразу двух зайцев убить.
