A6 C6 Подсветка номера - замена ламп на диоды
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем forward, 13 ноя 2011.
  1. VAG777
    VAG777 Новичок
    13 мар 2011
    62
    AUDI S7 4.0
    Re: Подсветка номера
    Попадает вода, окисляются контакты и грязная жижа загадила плафон изнутри. У меня было так.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    хочу поставить светодиодные ,но че та тут пишут у кого как пойдет ,то горит все хорошо то нет вот и думаю
    Александр73-999 нравится это.
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    YUROKEZ Что ты думаешь ? Всем давно известно, что работает, а что нет ...
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    уговорили ладно завтра закажу
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    На первой странице есть, то что подходит идеально... без морганий, ошибок и прочей хни...
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Поставил тоже такие - все отлично работает, никаких ошибок.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    сегодня заказал в экзисте по 358 руб (ждать от 20 до 30 дней) ЛАДНО ПЕРЕЖИВУ
  8. Fabio
    Fabio Участник форума
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
    И я заказал тоже самое за 600 рублей из наличия :wink:
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    где??
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    ошибки есть?
    каждые 30 сек не моргают в выключенном состоянии??
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Юр, какие в результате то заказал?
  12. Fabio
    11 окт 2011
    127
    A6/С6 2008
    4H0 943 021 VAG Фонарь освещения номерного знака 1 597,95 597,95
    4H0 943 022 VAG Фонарь освещения номерного знака 1 597,95 597,95
    EXIST
  13. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Я думал 600 пара и из наличия.....
    Закатываю обратно ))
  15. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    заказал себе пока что дешевые диодные лампочки с обманками. но если будут глючить или перегреваться, то закажу оригинал
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    100% будут греться, поплавят весь пластик внутри, все контакты. Тогда еще придется покупать держатель этих ламп. И родные диоды идут вместе со стеклами, а простые придется в старые ставить. А вообще, каждому свое...
  17. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Ну я вкурсе про нагрев.
    На a4 ставил раньше такие, грелись, но не плавили. Правда потом начала выскакивать ошибка о сгоревших лампах. Пришлось убрать.
    Как мне кажется при нагреве сопротивление понижалось...
    Посмотрим, если эти будут плохие то сразу закажу новые.
  18. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Немного про свой опыт. Заказал и поставил вот такие в подсветку номера
    Какое-то время было все ок, но летом в жару сначала один начал мигать, потом другой, появились ошибки.
    Разобрал по деталькам одину из ламп и зарисовал схему с номиналами.
    Собственно схема.
    По факту оказался сгоревший резистор R1. После замены этого резистора опять без ошибок работает. Резистор рассеивает на себе мощность превышающую номинальную, поэтому его перегорание вопрос времени. Резистор этот СМД типоразмера 2010 с мощностью рассеивания 0,75Вт нагружают 1.4 Вт. При этотом логику китайцев мне не понять, почему они сэкономили на одном резисторе и не поставили хотя бы один дополительный резистор в параллель или последовательно. Сам хочу так и сделать, когда появится время и резисторы побольше взять типоразмера 2512 (мощность 1 Вт). При этом токозадающие резистор для светодиодов, где мощность меньшая рассеивается, сделали из двух запаралеленных резисторов R2 и R3.
    Как резюме не рекомендовал бы к покупке такие диоды, если сами не планируете их дорабатывать, по причине описанной выше :hi:
  19. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Спасибо за совет. Если заглючит, то придется сесть за паяльник.
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ничего не греется у меня и тем более не плавит... В самую жару плафоны чуть теплые, от обычных лампочек плафоны сильнее греются.
    Незнаю... у меня точно такие, уже второй год светят, не греются, ошибок не бьют, не моргают.
    Может причина в том, что эти диоды разных производителей бывают ? Не надо покупать самые дешевые и все будет ОК.
