A6 C6 Подсветка приборной панели и стрелок
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zakat200607, 9 окт 2012.
  1. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Интересно, я яркость стрелок можно увеличить ? Или так, а можно в поять более яркий диод ?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Впаять диод для увеличения яркости стрелок можно (в разумных пределах конечно) , но тогда сразу на все стрелки , а то отличаться будут однако ...
  3. Andrysechka
    Andrysechka Участник форума
    22 дек 2009
    152
    А6с7 2.0 тди рейсталинг
    Перестала гореть подсветка стрелки температуры двигателя.Может кто знает как лечить.Спасибо.
  4. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Если только одна стрелка не светится, возможно диод сгорел. В панели управления MMI стоят диоды 3528 наверное и в панели приборов такие же
  5. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    Да не горит именно стрелка,можно ли что нибудь сделать?
  6. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Разобрать и перепаять на новый
  7. dddden
    dddden Новичок
    4 июн 2018
    66
    allroad a6 c7 4G 3tDi
    Такой вопрос: на панели приборов, см картинку, есть датчик освещенности её(панели) вопрос, его как-то можно адаптировать, настраивать, корректировать программно. и, если можно, то и где, т.е. куда лезть васей.
    Не очень устраивает как подсвечиваются шкалы.
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Нигде не встречал.
  9. dddden
    dddden Новичок
    4 июн 2018
    66
    Сюжет, немного разобравшись, выходит такой:
    Это выдержка из ИпЭ. посыл такой, что датчик освещенности, когда свет фар не включен, регулирует подсветку шкал, типа, как в телефоне, яркое солнце - он делает шкалы ярче, темнее - темнее, когда совсем темно становится, этот датчик гасит шкалы, мол для того, что-бы напомнить водителю о "своевременном включении ближнего света". (зачем это нужно, тут, вопрос другой). С включением света фар, датчик освещенности, походу, отключается или переходит в другой режим.
    у меня тонировка на стеклах и датчик этот всегда, почти, отключает подсветку фар. на видео видно - опускаю стекло - шкалы начинают светиться, поднимаю - гаснут
    вот я и хочу как-то понять, как его можно перенастроить..
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Похоже, что, всё что есть - один знак в кодировке.
    Я купил, включи АВТО, потом цифровой спидометр и забыл/забил на это. Всё, мне хорошо :)
  11. dddden
    dddden Новичок
    4 июн 2018
    66
    Конечно, шкалы -вкл,стрелки -вкл я давно уже сделал.
    Но вот,в пасмурную погоду, до того, как датчик свет включит ближний я езжу так:rollingeyes:
    Метаморф нравится это.
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Наверное, у меня также. Скорость у мине по центеу в цифре, а остальное - а на что там смотреть ?
    За оборотами с большой точностью следить ? Да не на что :)
    Я на дорогу смотрю - там основной источник опасности.
    Jumperound нравится это.
  13. dddden
    dddden Новичок
    4 июн 2018
    66
    Да, скорее, как-то не комфортно просто, как-будто что-то сломалось..
    У тебя тонировка же на боковых передних стеклах?
  14. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    139
    Казахстан
    Вот и мне не комфортно. Хочется чтоб всегда горели.
  15. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    Всем привет.никто не переделывал подсветку экранов времени даты и пробега с красной на белую?диоды перепаять проблем нет,но там по моему красные вкладки между диодами и экраном.
  16. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Действительно интересно, можно ли переделать на белый цвет подсветку пробега, даты и времени?
  17. Aleksei142
    Aleksei142 Новичок
    11 фев 2025
    7
    Кемеровская обл.
    AUDI A6 C6
    Интересная штука. У меня шкалы светиться начинают только когда на этот датчик фонариком светишь. Причём в упор. А так шкалы не светятся, даже днем.
