A6 C7 Подсветка у дверных ручек снаружи
Тема в разделе "A6", создана пользователем mobikru, 6 июн 2012.
  1. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    А в Апятых такое есть?
    Заказывал с опцией дополнительного освещения (пороги дефлекторы и прочее).
    Это оно или нет?
    В ручках светодиодов нет.
    Других дополнительных опций по подсветке для Апятых не существует.
    Однако в инструкции написано как активировать (при наличии опции).
    Т.е. инструкция есть а опции нет.
    Какое то противоречие:shock::shock::shock:
  2. justauser
    justauser Новичок
    12 апр 2013
    3
    A6/C4 2.6 95
    Свет кулл
  3. Elitesat
    Elitesat Участник форума
    7 апр 2012
    110
    A4 B7 2.0T Quattro
    Прошу прощения, что не в тему пишу. Но речь все же о подсветке пойдет. Проплавились контакты подсветки номера (оба). Лампы есс-но не горят. Вскрывать, менять клеммы и что-то там придумывать не хочу. И тут назревает вопрос, хотя сам уже понимаю, что он может быть "тупым", и все же: можно ли отключить как-нибудь или обойти ошибку на приборке?
  4. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Какая опция должна быть в a6 c7 2013 г., чтобы были светодиоды в ручках? Или это в базе сейчас идет?
  5. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    QQ1 если с порогами то QQ2
  6. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Спасибо!
  7. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    пакет QQ2
    Кроме порогов ещё подсветка дверных карманов, пространства для ног и внутренних ручек дверей, верхнее освещение средней консоли и внутренней поверхности двери, обрамляющая подсветка средней консоли, подсветка косметических зеркал спереди и активные светоотражатели в дверях.
  8. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Подсветка ног и ручек в qq1 и так идет, нет карманов и где кпп.
  9. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    вопрос знатокам, у которых стоит QQ2/QQ1: начала тускнеть подсветка водительского порога. Что делать: забить (все равно пока хоть тускло, но горит), поменять (где гарантия, что не перегорит опять)? И от чего они перегорают? Конструктивный дефект или просто залили на мойке?
  10. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    ты разобрался с подсветкой:confused:
  11. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    да..... и еще внутри салона оконтовочки на дверях, и у них регулируется яркость..... )
  12. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    С ПОРОГОМ МЕНЯЛ?у меня не горит и ручка не светит с водительской стороны:shock:
  13. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    вообще ничего не менял.... все стоит с завода.
  14. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    я ошибся ,пардон,тут выше у человека не горит:shuffle:
  15. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    ты разобрался,почему не горит:shock:
  16. тигроид
    тигроид Новичок
    30 окт 2008
    28
    Краснодарский край
    Audi A6/4G 2.0 TFSI quattro
    Доброго дня, форумчане !!! Недавно стал счастливым обладателем шестерки, оснащенной расширенным пакетом освещения, по раннему посту toxic47 пытался активировать подсветку : и включал "Авто", и шептал, и в бубны бил, но она так и не жаглась :shock: Что делал не так, кто подскажет ? Заранее благодарен !!!:hello:
  17. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Если машина оснащена пакетом QQ1 и тем более пакетом QQ2, то наружная подсветка ручек дверей активна по умолчанию уже с завода. Настройки надо проверять через VAG-com.
  18. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    А coming home или leaving home включены?
    тигроид нравится это.
  19. тигроид
    тигроид Новичок
    30 окт 2008
    28
    Краснодарский край
    Спасибо ! Разобрался. Нужно было MMI включить функцию включения света при открытии)
