Подсветка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем гари72, 12 янв 2022.
  1. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Мощность не проверял, подключил к блоку питания на 12в.горят не ярко.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    надо было через амперметр..
    главное, чтоб не грелись сильно...
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    дошли руки на днях поменять лампочки в кнопках. по ссылке на али у них диаметр 4 мм и они высокие. а, например, лампочка в кнопке обогрева стекла была 3 мм в диаметре и короче (похоже, уже меняная).
    поставил новую - светит. лампочка в аварийке проснулась, когда пошевелил.
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    в кнопке аварийки опять неконтакт (там вставлялась вроде бы)
    в кнопке обогрева заднего стекла лампочка с али светит слишком ярко и нагревает кнопку :-(
    подумываю переделать на светодиод, но еще вот подумал, а там не должно быть сопротивления какого-нибудь в цепи этой лампочки? (в аварийке вроде бы как раз что-то было)
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    В кнопке обогрева заднего стекла стоит менее мощная лампочка чем в кнопке аварийки. Обозначение на ней OS 12 / 0.8
    Или паять резистор как на аварийке, если ничего не путаю то там сопротивление 59 Ом.
  6. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Вообщем покопался среди кнопок, там где кнопки старее лампочки стоят менее мощные, при 12в жрут 50мА. Там где есть резистор на освещение кнопки то жрут 150мА (если подключить без резистора). На кнопки обогрева и абс резистор 120 Ом, на аварийке 59 Ом.
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    спасибо!
    ну или на крайняк светодиоды ставить.
    кстати, попадались ограничители тока для светодиодов на 30мА, например, при любом напряжении (очевидно, в пределах разумного) - типа резистора детальки в SMD исполнениии
