Подтекает масло из-под вала КПП. Как лечится?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serg58, 12 июн 2011.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    ОК. Так и сделаю.
    Еще пара вопросов.
    1 --- Что за мудреная приблуда, которая стоит на тяге от рычага переключения передач, которая соединяется со штоком на коробке?
    Понятно, что эти резинки для гашения вибрации. Но делать для этого целую коробочку...:shock:
    2 --- Естественно, за время пользования появился естественный люфт в механизме рычага (за который рукой держусь:nod:) Там шарик в металло/резино/пластиковой обойме. Пластиковая часть потерлась и появился неприятный люфт. Ценник на эту детальку дюже не гуманный :shock:
    Есть "народные" способы лечения?
  2. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Audi A6|C4 2.6l ACZ 95г.
    Как помню на сотке 83года на КПП за сальником хвостовика стоит еще одна деталь по схеме, могу догадаться что это медная втулка....
    При её замене должен пропасть люфт, соответственно и потеря масла если шток живой.
    МОГУ ОШИБАТЬСЯ!
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #23 Zerg()()()(), 14 июн 2011
    вроде вытачивают из фторопласта ремонтную хрень. смотреть по мету надо где люфт. ничего супер сложного нет вроде и снимается легко
    а шарнир 26 стоит 500р вполне гуманно, кольцо 8 50р
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Это не та картинка.
    Все это разобрал легко.
    Шар цел. Выработка в детале - 4. (аналогичная выработка была в Гольфе2, там стакана стоил "копейки")
    Шарик болтается вверх/вниз миллиметра на полтора-два.
    Фторопласт мягковат, думаю. Если и делать, то из капролона. В былые времена это мне обошлось бы в 50 грамм спирта.:D
    Нужен корпус шара - 45 деталь. ( http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=CC7001EE )
    Стоимость выдает - 2 427,86р.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7850193C&sr=71
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Тысячу извинений, что влезаю в чужую тему. Но чтобы, темы неплодить. У меня пыльник, что под номером 19. Он весь потрескался, и вобще болтается. Он уже, съехал вниз. Туда может грязь попасть? Он вобще как меняется, у меня кватра? Зарание блогадарю, за ответы.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а по вашему для чего пыльник служит? на кватровой может понадобиться снять крадан и выпускную если мешает доступу.
  7. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Да это всё понятно, что пыльник там, не для красоты. Выпускная немешает, а вот кардан да. А так нехочется, из-за какойто резинки его снимать.
    Ну или простить когото, с очень тонкими руками:)
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    девушка есть? можно попросить ее, предварительно напоив :nod:
  9. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Девушка найдётся, вот как её, на это дело уламать:) А чего её сразу поить, если она ещё, ничего незделала:) Типо аванса, так он вмажет, ещё не то и не так зделает. Короче, будем думать:)
  10. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Думаю необходимо заменить втулку под номером 9.
  11. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А стОит ли оно того? Эт не единственная деталь получится...
  12. vog18
    vog18 Участник форума
    9 окт 2010
    146
    AUDI A6C5 2.4Q 00г.
    Извеняюсь задам свой вопрос хочу поменять масло в коробе A6C5 2.4Q APS коробка DWP что посоветуете кроме оригинала
  13. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    какой чистый карабас :) видели бы мой :icon_suicide: не могу определить какое на нем масло. Толи гур, то ли с коробки, а может быть с головы хреначит.
  14. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Вот очищу и выложу новую фотографию.:nod:
  15. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Шток переключения передач, направляется этой втулкой, как было написано выше, на штоке появляется люфт из-за которого сальник перестает держать масло....
    Тобишь решение поменять изношенную втулку или поставить сальник с заниженным внутренним диаметром.
  16. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я совсем не узнаю свою коробку ПП на твоей картинке.
    До этой втулки ты добирался?
  17. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Езжу уже более года.Всё ок.
    номерочек пожалуйста вот
    Corteco 12000444B
  18. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Это КПП сотки 83 года.
    Подобная направляющая скорее всего должна быть и в коробке 97 года, люфта я думаю быть не должно...
    Добирался при замене вторичного вала и дифференциала.
    А так люди пишут сальник поменять на меньший диаметр для начала, но люфт всеравно будет увеличиваться.
    Подливать масло я думаю не выход.
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Ок. Спасибо.
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Знать бы точно, что именно и как поменять для устранения этого люфта.
    Тем не менее именно так происходит с доливкой/заменой моторного масла.
