A6 C5 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Юрий453, 19 дек 2011.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм, похоже и правда там не контролер а только датчик удара был, но размер вполне приличный вот и решил что контролер, давно было дело......
  2. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    да скорее всего точно, считал ошибки, они даже не стираются постоянно висят и горит лампа Air Bag. Косультировался тут на сайте с авторитетными людьми их вердикт - хана блоку.
    Потом я ездил к сервисменам - их вердикт аналогичен.
    А спрашиваю где он находится т.к. на сервисе запросили действительно цену вертолёта за его стоимость и плюс такаеже цена установки и прописки. Вот и ковыряюсь сам.
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    как игрушечный вертолет, всего 20 тысяч
  4. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #24 андрос, 2 мар 2012
    купил бу за 2.5рубля сам снял,сам поставил .Включил вагшнур ,стёр ошибки ,старые и вуаля.Но так как он у меня сработал я прицепом менял и подушки и ремни все три.
  5. Игорян 101
    Игорян 101 Завсегдатай
    20 фев 2012
    757
    Есть
    Я бы на Вашем месте не торопился!
    У меня было тоже самое, загорелась лампочка и не стиралась и даже когда я долез до блока поставил туда обманку ( думал подушка в руле накрылась от времени) , повесил подушку руля на место и лампа сияла, а без подушки не горела! Оказался разъем от AIR BAG в левой стойки, с самого низу у порога, делал мозги.
  6. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    я купил с горящим аир баком, проверил подушки на месте, можно по подробнее как от времени из строя выходят подушки, что есть срок годности, если да, то как его обнулить?
  7. Alex0271
    Alex0271 Участник форума
    9 дек 2011
    115
    A4/A6
    в машине кроме самого этого блока есть ещё 9 разъёмов (в руле, в панеле, в передних сиденьях/под ними/, и 5 в натяжителях ремней). не считая банального обрыва какого-нить из этих магистральных проводов. при отсутствии цепи в любом из них - контролька так же будет гореть.
  8. Shota80
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ребята подскажите как долезть до блока подушек безопасности?
    Дело в том что не могу снять ни пепельницу, ни мафон четырьмя ключами не выдёргивается, ни блок климата незнаю как снимать помогите кто знает :help:
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    где то попадалось что срок годности 10 лет от производителя... но к морганию лампочек это отношения не имеет.
  10. А6422
    А6422 Участник форума
    26 фев 2012
    347
    А6/С5 Q 2.4 99г. Б
    замки погнуты, вставляй ключи и не ломая без фанатизма устроиство вынетцо, с климатом по другому, форум полистай, гдет описанО. а зачем те туда лезть?
  11. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    у меня сегодня ошибку стерли было "сохранение сведений о сталкновении", падушки поменял - все ровно горит, блок менять дорого а перепрошить обошлось 3000 рубликов.
    зато все работает, а то красная лампа на доске горела-доставала и доставала и доставала.....
  12. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Я где - то слышал что надо и датчики удара менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если ошибки по пиропатронам то их и менять или обманки ставить.
  14. Демон197
    Демон197 Участник форума
    21 сен 2010
    477
    Audi A6/C5 2.4 98г
    а на сколько сопротивление ставиться обычно?
  15. the13
    the13 Новичок
    29 мар 2012
    11
    а6 с5 2,4 98
    всем,здравствуйте! помогите,пожалуйста. после удара колесом в бардюр сработали подушки. я их поменял. а чек airbag горит. ездил к официалам-сказаои что сканер ошибки не выдаёт. сказали что это крашошибка. может кто знает как от неё избавиться.
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Програматором крашдату стирать
  17. the13
    the13 Новичок
    29 мар 2012
    11
    а6 с5 2,4 98
    а у кого он есть? официаоы ничего не сказали про это?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Они ничего и не скажут ) У них замена. Ищите поиском в вашем городе кто занимается подушками.
  19. the13
    the13 Новичок
    29 мар 2012
    11
    а6 с5 2,4 98
    спасибо большое. а это вообще сколько стоит. примерно
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В районе 5000 в зависимости от машины
