A6 C5 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Юрий453, 19 дек 2011.
  1. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    Люди знающие, подскажите куда копать, после сброса клеммы акумулятора высветился значок аирбэга.пишет ошибку:
    00589 пирапатрон 1 подушки безопасности переднего пасажира N131 32-00 значение сопроивления слишком велико
    вагкомом ошибка не сбрасывается, подушка целая, пробовали вместо подушки воткнуть обманку-сопротивление- результат тот же............... :shock:
    машина а6с5
  2. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Сними бардачек там за ним разъем подушки.Сними разъем почисти контакты и поставь все обратно. Сбрасывай ошибку. Перед разбором на всякий случай отключи аккумулятор. Была такая беда только на шкоде октавии. Я сравнивал там все одинаково.
  3. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    снимал, не помогло...
  4. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Тоже с AIR beg проблема, лампа горит ошибка не удаляется, вакком выдает, пиропотрон натяжителя пассажира за сидением водителя (что то в этом духе).
    Где он су...а стоит, и что с ним могло случится??
    сзади вроде вообще подушек нет.
  5. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    пластик на стойке снизу сними,и увидишь разъем.его почисти.у меня так вылечилось.
  6. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Снимал сиденье поднимал пол сушил( до потопа проблем не было да и когда залило тоже не было проблем так проверить полез а там озеро)просушил обратно собрал горит датчик Подушки Безопасности. Под сидухой 3 фишки подключал.Какая из них аирбаг? все в изо ленте фиг поймешь че куда, или тоже у стойки смотреть? Просто пока возможности вагом прогнать нету(
  7. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Томас!
    А по подробней можешь?
    Что за пластик?
    Как выглядит раз ем?
  8. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    Центральная стойка. снимаеш пластик снизу где катушка ремня безопасности крепится. да там всего один разъем кажется(давно было).у меня окислился.
  9. noood1e
    noood1e Участник форума
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    Отпишитесь, если как-то решите вопрос, ибо у самого так же горит лампа airbag.
    Загорелась после замены передних сидений, собственно подушка в сиденьях точно целая, так же был потом с пассажирской стороны, после ливня натекло (походу через салонный фильтр) из под бардачка.
    Не знаю пока куда лезть.
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ошибку сбросить для начала.
  11. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Тобишь без ВАГА не обойтись((
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Без вага в этих авто вообще делать нечего, он должен быть у каждого.
  13. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    ну так у меня и вагом не сбрасывается, сбрасываю- тут же загорается:shock: что делать - ума не приложу
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Проводку прозванивать - третьего не дано.
  15. Женёк51
    Женёк51 Новичок
    23 мар 2012
    46
    A6/C5 1.8T 98г
    Такая де проблема!ошибка пиропатрона по ваг,а лампа айрбег не горит вообще!может ли быть такое,что у меня нет этой лампы как и чека?а6 98г
  16. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Не может , ее просто уничтожили.
  17. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    насколько я понял блоки отличаются по последней букве :C,J,K...
    может кто подскажет в чем отличие и можно ли ставить вместо одного другой, например вместо 4BO 959 655C- 4B0959655G или 4B0959655J ?
    подскажите, очень нужно
  18. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    Тема постилась неоднократно.У меня была такая же байда.Вылечили сбросив ошибку и поставив резистор(сопротивление).Поставьте его помощней!Глючило сиденье с электроприводом!:umnik:
  19. Ren
    Ren Участник форума
    22 май 2011
    181
    A6/c5 2/4 AGA 97г.
    если бы было так просто, резистор ставили и разные, толку нет мало того периодически начала выскакивать еще подшка руля
  20. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как снимаются подушки безопасности в заднем сиденьи? Авто - А6 С5 седан. Сидушка складная. Увидел там только длинный болт под внутренний шестигранник (к нему защелкивается спинка сиденья) и гайку. Пробовал открутить этот болт - срезаются грани, но не откручивается... Вот и задумался: стоит ли этот болт мучать или нужно с какой-то другой стороны подойти?
