A6 C5 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Юрий453, 19 дек 2011.
  1. kulibin59km
    kulibin59km Участник форума
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Вот теперь все понятней становится и есть с чем работать, как замерю-отпишусь, спасибо
  2. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    подскажите если салонная проводка на аирбэг переднего сидения двух проводная а на самой седушке трёх проводная как их между собой состыковать?
  3. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    есть вариант через vag eepro programmer
  4. Molot0k
    Molot0k Новичок
    16 сен 2012
    81
    А6/С5 2.4 BDV 02г.
    можно просто, у меня товарищ снял понэль приборов и скотчем перемотал лампу, теперь ни чего не видно))
  5. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Наконец удалось померить сопротивление указанным на картинке способом. Прибор показал 4.2 Ом. Это о чем говорит?
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Должно быть около 2,8-3,2 примерно,как вариант купить за копейки резистор на 3 ома и поставить,если ошибка сбросится,значит точно 4,2 неподходит.
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    или подобрать фишку какая на сидении,или отрезать провода и спаять,третий провод на пирапатрон-масса,можно взять из фишки привода сидения,при чем ошибка удаляется и лампа гаснет если и вовсе его неподключать,там типо заземление корпуса пиропатрона.
  8. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Грешу на мультиметр, так как при закорачивании его лапок друг на друга выдает 2 Ом, а должно вроде быть 0,0001 или я не прав?
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    вроде так,померь другое-рабочее сидение и будет ясно,или подушку руля,что легче,все пиропатроны подушек имеют примерно одинаковое сопротивление,неважно,руль это или сидение,ауди или ниссан...
  10. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    А вот вариант с резистором меня заинтересовал, мозги же должны увидеть какое то определенное сопротивление, 3 Ом это точная величина?
  11. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Да
    Надо вот так загнуть ножки и вставить в разъем айрбега от кузова,ошибку стереть ваг-комом.
  12. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Спасибо огромное за совет!!! Куплю, инсталлирую, сотру и отпишусь!!!
  13. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    А что можно сделать с датчиком удара под водительским сидением? У меня по Ваг кому пишет что короткое замыкание на нем. Поднял ковролин, фишка на датчике закислена и подозреваю что внутри все закислено. Датчик Бош. Где-то читал что у Боша гидрозащита слабая чем у Сименса.
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Зачистить,если непоможет-менять,есть временый вариант-перекодировать блок подушек указав что имеются только передние подушки,но не все блоки это принимают,подсказка в ваг-коме при кодировке должна подсказать какие цифры менять.
  15. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Контакты чистил, не помогло. Разбирать описаюсь, датчик удара все таки. Лучше поменяю.
  16. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    #116 kulibin59km, 22 май 2013
    стОит блок по моему 3500р, когда у себя разбирал, то обнаружил обилие окисла. Самое трудоемкое-восстановить нормальный контакт ножек этого миниблока, а ответная фишка разбирается(не совсем просто конечно, но разбирается) и чистятся контакты в ней.
    Попробуй отсоединить блок и проверить ВАГКОМОМ. Если ошибок новых не добавится, значит ты на верном пути!:wink:
    По поводу разбора блока: я бы даже на твоем месте на это время не тратил.
    Можешь провести эксперимент? (но только в случае, если блок мертвый естественно). Вскрой его и посмотри наличие окислов внутри, лично я на 100 % уверен в гидрозащите БОША. А результат потом скинь сюда
  17. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Кто знает как подушку в руле прозвонить, тестером или как и можно ли вообще? Кто что знает. С сопротивлением ошибка тухнет,с подушкой загорается. Что там может сломаться, разобрать может что пропаять?
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    замена подушки.
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Да это понятно,хочу знать причину.
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Разобрался,недовставленная фишка даёт короткое замыкание.
    Довставил (в подрулевое кольцо) и все прошло.
    Кстати подушка спокойно звонится китай-тестером и не срабатывает, 3.5 ома. :hi:
