A6 C7 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем merza, 6 янв 2013.
  1. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    ещё мысли?
  2. _Evgeniy_
    _Evgeniy_ Новичок
    17 сен 2019
    2
    Орловская обл.
    #42 _Evgeniy_, 17 сен 2019
    1568458348931.jpg Мужики! Нужна помощь. Загорелась лампа подушек безопасности. Диагностика выдает неисправность блока. Screenshot_20190917-233606.png
    Официалы говорят покупать новый блок управления подушками безопасности. Подскажите что можно сделать с этой ошибкой? В интернете не нашел ничего по данной ошибке. Видел на алиэкспресс модуль для "лечения" блока подушек. На нем 2 кнопки. Поможет ли он?
    При установке Б.У. блока, он заработает, или его необходимо перепрошивать?
  3. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.496
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Это твоя безопасность, какой алиэспресс, не думая ставь рабочий блок.
  4. _Evgeniy_
    _Evgeniy_ Новичок
    17 сен 2019
    2
    Орловская обл.
    Согласен. Я имел ввиду не просто лампочку отключить, может этот модуль восстанавливает косяки в прошивке...
  5. lexa_nsk
    lexa_nsk Участник форума
    9 сен 2017
    339
    Новосибирская обл.
    A6 C7 3.0 TFSI (CREC) 2016г.
    Добрый день!
    Снимал аккумулятор, т.к. сигналка за месяц пандемии разрядила его буквально в ноль.
    После зарядки и установки загорелся чек подушек и не тухнет. Понятно, что нужно поехать к кому-то со шнурком и сбросить, но больше интересует причина того, что он вылез (понятно, что после прочтения ошибок будет понятнее, но пока нет возможности съездить).
    Чтобы открыть багажник без аккума, опускал задние кресла, когда поднимал, возможно, сильно хлопнул сидушками =)
    У кого-то появлялся такой чек просто так после снятия аккума?
    Спасибо.
  6. Татарский шейх
    27 июн 2020
    1
    Татарстан респ.
    Недавно ударил свою малышку, не так сильно, но подушки сработали. Пока полностью нет возможности восстановить, нашёл и купил пока подушку в руль, и Пиропатрон на Клемму. Так вот можно ли поменять патрон и подушку в руле пока, не стрельнет же она, если не убирать ошибки с блока и тд. Ауди А6 С7 2014, 2.0 вариатор
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.542
  8. Ruho
    Ruho Новичок
    10 фев 2019
    16
    Финляндия
    Audi A6 C7 2014 2.0TFSI
    Не нашел поиском, спрошу здесь.
    Каждый раз, когда завожу машину на центральной панели загорается индикация о том, что подушка пассажира включена и раздается звуковой сигнал. Можно это как-то отключить?
