A6 C6 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 5 июн 2011.
  1. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Приеду в Питер, сброшу, а пока не только шнурка нет, но и до ближайшей СТО - 250км. :) Карелия!
  2. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    я извиняюсь, а где это лампочка на торпеде?
    у меня одна, в панели приборов - горит и на меня и на пассажира...
    а по делу, да - скорее всего ошибку потереть и все норм будет.
  3. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    У него видно америкос, там есть лампа в торпеде
  4. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    на торпеде лампочка показывает отключение подушки пассажира, если стоит эта опция, вот когда выключают подушку горит на торпеде.
    ЗЫ кстати может просто выключена?
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    ибо скорее всего
    подтверждаю
    у меня такая же
  6. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Не у меня чистый немец, подушка в бардочке включена, скорее всего сброс ошибки поможет. Я просто ещё в отпуске, до шнурка не доехал :) Теперь новая хрень стала появляться надпись про ручник - что то типо Малфункшион. Приеду буду разбираться.:shock:
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    с мультифанкшеном смотри проводку возле моторчиков сзади... скорее всего отвалилась (отгнила -болезнь). можешь сам попаять или купить новую там есть новая версия - эти разъёмы залиты и не разборные. я лично попаял.. нормально всё работает, работы на пару часов, с обеих сторон. просто не очень удобно паять на весу и главное паяльник мощный. провод удлинять на 2 см.
  8. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Сегодня загорелась индикация подушки безопасности. ВАГом посмотрел, вот что увидел:
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    01220 - Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Пробовал удалять, вторая ошибка 01220 возвращается сразу.
    Залез в измерительный блок, эта подушка выдаёт статус "Too High", не знаю что это.
    В чём беда? С чего начинать устранение?:confused:
    Подскажите, пожалуйста!
  9. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Отсоединение аккума на 10 минут результатов не принёс, после стирания ошибки моментально появляется снова. Ошибка означает высокое сопротивление пиропатрона :confused:, что это и с чем его едят?:help:
  10. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Хмм. Попробую завтра поковыряться. Я правильно понял, это подушка что в заднем сидении сбоку у двери?
  11. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Пошуршал там в окрестностях, обшивку не снимал. Ошибка скинулась, пока всё нормально..
  12. musik_2009
    musik_2009 Участник форума
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Господа, а можно поподробнее - где именно ковыряться?
    Ошибка 01220 выскочила...
  13. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
  14. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    у тебя ксенон стоит в туманках?
  15. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    при работе обязательно отключить клемму аккумулятора
  16. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Спасибо
    Уже нашел
    Рвзрбрался
    Да
    Именно разъем рас соединился который на рисунке показан
    Seven спасибо за фото
    Многим пригодится :)
  17. С006АН
    С006АН Новичок
    24 июн 2015
    37
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Здравствуйте, такая ошибка:
    01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безоп. на стороне вод.(N201)
    001 - Превышен верхний предел - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Кто нибудь может подсказать, что означает превышен верхний предел, и возможно это как-то починить. Заранее спасибо, буду благодарен любой информации.
  18. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Разъем подушки смотри чисти, подробнее поиском по теме было уже.
    Больное место.
  19. С006АН
    С006АН Новичок
    24 июн 2015
    37
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    Спасибо, буду искать:) Как я понял, неисправность не такая-уж серьезная?
  20. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Да, как правило почистить разъем помогает. :hi:
