A6 C6 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 5 июн 2011.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    На днях поменял передний датчик аирбэг, стер ошибку. Все бы хорошо, но теперь нет сигнала на не пристегнутый ремень. Надо что адаптировать?
  2. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Спасибо, попробую.
  3. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    #283 kuker, 14 мар 2017
    Всем привет! Недавно купил авто А6 С6 2004 гв., с такими ошибками по подушкам ( на приборке ошибок нет). Авто не было в авариях, по крайней мере в крупных. Не может же беда быть со всеми подушками. Все подушки не стреляные и не меняные... Подскажите куда копать? Всем спасибо зараннее!
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4F0-910-655-8R.clb
    Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
    Компонент: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
    Ревизия: 03H28000 Серийный номер: 0037LD0239GV
    Кодировка: 0013106
    Мастерская #: WSC 00351 935 80186
    VCID: 285404B99BDBC40144-807C
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332CSME03160E3A+
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342CSME03161F22Z
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HSME030D45653
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HSME03155606.
    Подсистема 5 - Серийный номер: 6371VSME02424202%
    Подсистема 6 - Серийный номер: 6381VSME06511607A
    13 Найдены неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    01316 - Блок управления тормозной системы
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны водителя(G179)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    00532 - напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    00654 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя(N153)
    001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    00655 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности пер.пассажира(N154)
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
    01587 - Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя(N250)
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности пер. пас.(G284)
  4. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    То что не была, точно. Кузов проверен "с ног до головы")
  5. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    Стирал, не уходят. Может быть в ЭБУ косяк?
  6. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    #286 kuker, 15 мар 2017
    А ты остряк. Если есть ,что по делу , напиши.
  7. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    Может у кого-нибудь ещё мысли есть по этому поводу?
  8. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Блин, ну зачем ты сам себя хочешь обмануть ?
    По твоим ошибкам 100% был удар/авария/ДТП или что-нибудь похожее.
    Или мжет с твоей машины сняли эти детали: две передних подушки (вод. и пасс.) и два ремня (вод. и пасс.), потом поставили обманки, вместо подушек заглушки, торпеду восстановили/перетянули или просто целую б/у поставили, но без подушки.
    Jeoda нравится это.
  9. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    Для непонятливых: машина в авариях не была! Сервис, в котором смотрели, далеко не последний. Все подушки на месте, родные.
  10. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    Почему не нужно ездить? Сервис кузовной, проверяли всё авто на аварийность (кузов), всё в полном порядке.
  11. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Тебе люди правильно говорят, ты просто не хочешь верить очевидному, чудес не бывает. На самом деле все просто, открой капот и посмотри краску на болтах крыльев и капота, если краска имеет сколы, значит капот и крылья снимались для ремонта, следовательно был удар.
  12. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    Проверяли в сервисе, который 16 лет занимается кузовным ремонтом, и делают машины гораздо дороже чем моя. Нет смысла им не доверять. Как ещё объяснить? Чудес не жду,хочу разобраться, но то что кузов в полном порядке, уверен. Аварий , глобальных ударов не было!
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    Не мешайте человеку пребывать в фантазиях. Если мешает лампочка Айрбэг и жаба душит вливать полторы сотни в ремонт можно заклеить куском изоленты.
  14. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    Я к тому , что в бетонной стене не была, как ты писал выше. Ошибки я и сам могу стереть.
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    Так что же помешало это сделать? Что прямо на форум пришлось писать.
  16. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    Почитайте всю тему. Стирал, снова появляются.
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    Не исключено, что просто блок помер. Может залит чем-нибудь.
    А то как-то не вытанцовывается логическая взаимосвязь - всё целое и столько ошибок.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это образное выражение.
    Что-бы сработал комплект безопасности (две подушки, оба ремня )Не обязательно в стену влетать...
    Достаточно мордой на бордюр залететь...такие настройки у ауди. ничего не поделаешь. у меня вообще был удар слева, а почему то подушка пассажира хлопнула.
  19. kuker
    kuker Новичок
    5 фев 2017
    26
    Подскажите где блок находится? Можно его самому проверить?
  20. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    Можно-то можно, для этого моё разрешение не требуется.
