A6 C6 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 5 июн 2011.
  1. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Да держал. Я облазил все...даже менял датчики которые на стойке стоят, даже проверил те которые под подкрылками стоят. Снимал руль...менял подушку, менял пружину...все сделал прозвонил всю проводку все равно не уходит ошибка...
    Завтра скину скрин с ошибкой
  2. 6yTekc
    6yTekc Участник форума
    28 май 2016
    171
    Мурманская обл.
    Audi Q7 1G
    Всем привет! Недавно умер аккумулятор,появилась следующая ошибка по airbag
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
    002 - Превышен нижний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
    Подушку снимал,все штекера,кроме тех что на подушке чистил,результат 0.
    При сбросе ошибки она появляется вновь.
  3. Beathackers
    Beathackers Живу я здесь
    15 июл 2010
    1.349
    Audi A6 C8 50TDI Quattro + ZF
    превышен значит обрыв
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    блеснуть знаниями здесь Вам не получится
  5. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Подскажите, RS6 Avant «Пиропатрон задней боковой подушки безовасности со стороны водителя - сопротивление слишком высокое» - это обрыв на сколько понимаю. Получается это подушка на задней левой стойке за головой пассажира сидящего за водителем? Если да, то где разъём подскажите пожалуйста?)
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ничего не напутал? Получается есть и передняя боковая подушка со стороны водителя?
  7. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Да, там даже датчик удара отдельный на неё идёт. Просто боковая - это в сидении.
    Ошибка по задней боковой ПБ... Датчик отвечающий за неё G256, а вот где разъём самой подушки ХЗ
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Это не обрыв, а именно сопротивление. Как правило - межконтактное
  9. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Скидывал фишку с боковой водительской подушки, та же ошибка «высокое сопротивление» поэтому и думаю на обрыв...
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    VAG ленивый))
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Так по задней или передней? Зачем путать, если не знаешь ?
    Ошибка конкретно какая ?
  12. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    В моём первом сообщении четко написанно «Пиропатрон задней боковой подушки безопасности со стороны водителя - сопротивление слишком высокое»
    Привёл пример боковой водительской(просто боковая и задняя боковая это разные подушки), что если скинуть её фишку, то ошибка такая же, что указывает на разрыв цепи.
    Поэтому и спашиваю где фишка задней боковой ПБ...
  13. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    59
    A6 C7 2.0 TFSI CDNB 2012г.
    Форумчане подскажите, сейчас горит лампа airbag, шнурком проверил ошибку, точно не помню что написано, примерно: ошибка по переднему левому датчику, обрыв, не постоянно. Хочу проверить его и проводку, я там понял что это тот датчик который возле фары, как правильно снять его посмотреть/проверить? Отключать акум или нет? Если есть инструкция по ним, может быть из ельзы, если не сложно пришлите)
  14. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Отключить акум, поменять датчики местами, подключить акум и проверить, перешла ли ошибка на другую сторону или нет.
    П.с. Абсолютно у каждого датчика в машине есть свой номер, который указывается при диагностике. Зная его (или номер ошибки) можно ответить точно тот это датчик или нет. А так мы можем только гадать, что за ошибку ты там увидел.
  15. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Всем привет!
    по аирбэгу есть целый букет ошибок, хочу их устранить, прошу помощи и подсказок. Ошибки следующие:
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4F0-910-655-8R.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 655 A HW: 4F0 959 655 B
    Компонент:: 12 AIRBAG AUDI8RH29 0220
    Ревизия: 05H29000 Номер лицензии: 0037LD054VFD
    Кодировка: 0012594
    Код сервиса:: WSC 02327 785 00200
    VCID: 254BE6E4EC57A86ED9-8070
    Подсистема 1 - Номер лицензии: 633 SME
    Подсистема 2 - Номер лицензии: 634 SME
    Подсистема 3 - Номер лицензии: 635 SME
    Подсистема 4 - Номер лицензии: 636 SME
    Подсистема 5 - Номер лицензии: 637 SME
    Подсистема 6 - Номер лицензии: 638 SME
    5 ошибок найдено:
    00532 - напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправен - ЧЕК ВКЛ
    01316 - Блок управления тормозной системы
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    По защите компонентов (02095) все понятно, буду смотреть соответствие vin в блоке. Хочу уточнить, защиту дилер снимет?
    00532 это я так понимаю где-то плохой контакт - вот только где?
    00003 - это о каком блоке управления идет речь? и где он находится?
    01316 - это я так понял плохой контакт с блоком ABS - ошибка 00532 не из-за этого ли?
    01317 - не понимаю что за ошибка
    Если у кого есть знания и опыт подскажите пжл.
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.813
    А с чего вдруг это всё стало? Ехал-ехал и сломался или какие-то действия предшествовали?
  17. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Купил машину уже с этими ошибками.
  18. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Я надеюсь это немаловажное уточнение поможет в расшифровке моих ошибок и окажет помощь в их устранении
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.813
    Ощущение такое, что это не родной блок. Видимо была "предпродажная подготовка". Поезжайте к дилеру, пробуйте снять защиту. Если снимется - хорошо, можно будет закодировать родной кодировкой. Если не снимется придется ставить другой блок.
  20. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Было с авто небольшое ДТП в задней левой полусфере (по косвенным признакам определено), но все подушки на месте.
    Меня на самом деле не понятны эти ошибки:
    за что они отвечают?
    По блоку согласен, нужно ехать к диллеру на сняти ЗК, но в Сочи они за это такой конский ценник берут - мама не горюй, с оказией в Краснодаре буду - сниму.
