A6 C6 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 5 июн 2011.
  1. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    нет, как показывает практика, нужно искать причину!!!:nod:
  2. Андрей933
    Андрей933 Новичок
    16 окт 2011
    20
    A6/4F2 2.7 TDI 06г
    #42 Андрей933, 26 ноя 2011
    Это можно сделать в бортовом компе или что-то надо подключать?
    подробней пожалуйста можно!!!!!!:):):) Я в этом деле чайник:shock::shock:
  3. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Здравствуйте подскажите пожалуйста номер аэрбега в 3х спицевый руль на А6 4F
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    #44 АндрейР, 11 апр 2012
    Руль такой?
  5. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    нет руль от RS5 падушка обычная прямоугольная только под 3 спицы
  6. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Собственно после 3,5 лет без проблемной эксплуатации моего коня, на приборной панели загорелась лампочка AIRBAG. Диагностика показала что машина ругается (пишет неверный сигнал) на левый передний датчик удара.Датчик удара был заменён.Прошёл год,такая же история:confused:- снова загорелась лампочка,снова неверный сигнал,снова замена.Прошёл месяц,да что же такое то:hot: - снова всё по кругу.Поменял передние датчики местами,проездил три недели и снова лампочка загорелась.:cry:Вчера удалил ошибку, лампа погасла, проездил два дня сегодня загорелась:mad:
    Прошу помощи,может сталкивался кто?
  7. aviapit
    aviapit Новичок
    9 дек 2010
    58
    Q7 3.0 TDI s-Line
    Была такая же беда. Заменил водительский ремень. Около 10 тыров. Была возможность поставить "обманку", но не стал рисковать. По симптомам сходится 1 в 1. Только у меня сразу показал на ремень. А точнее на пиропатрон в катушке ремня. Он-то и давал ошибку.
  8. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Спасибо большое за отклик на сообщение, попытаюсь покопать в этом направлении, только на ремень у меня не ругалась ни разу.Ругается на один и тот же датчик,посмотрю проводку завтра.
  9. zillo
    zillo Новичок
    4 июн 2004
    75
    Audi A6Q,2006,BBJ
    А датчик где стоит? У меня на а4 была похожая проблема, датчик стоял в стойки и из-за негерметичности уплотнений его заливало водой...
  10. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Доброго времени суток! А датчик стоит за левой фарой,сегодня заказал разъём датчика.Сам разъём вроде в порядке но внутрь могла попасть грязь и снаружи этого не увидеть,такова конструкция...вот единственное что пришло в голову.
  11. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Такая же беда, только с правой стороны отпиши помогла ли замена разъема? И еще вопрос когда фишку отсоединявши клеммы с аккумулятора снимаешь?
  12. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Обязательно отпишусь, придти разъём должен в конце недели.Ориентировочно в субботу-воскресенье поставлю,но в любом
    случае надо какое-то время покататься...
    Нет клеммы я не скидываю.
    Да кстати эти глюки у вас не могут быть связаны с мытьём моторного отсека?
  13. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    #53 Konst-in, 3 ноя 2012
    ошибся разделом (((
  14. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Разделом не ошибся?
  15. Konst-in
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    раздел audi A6 в кузове С6...вроде всё верно :shock:
  16. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Для тех кто в танке сюда
  17. Konst-in
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    ясно, а как теперь удалить тему?
  18. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Уже в течение недели езжу с заменённым разъёмом датчика удара (за левой фарой), всё гуд.Ошибка пока не загорается.Кстати разъём имел треснутый корпус,однако датчик удара при этом держался в нём намертво.Надеюсь победил...
  19. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Сам устанавливал? Что по деньгам? Откручивается легко?
  20. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Прибегнул к помощи товарища (шнурок VAG-COM принадлежит ему),всё равно после замены ошибку сбросить надо. Сама замена спец. навыков не требует,но если руки кривые...
    СтОит разъём в пределах 500 руб.
    У меня ошибка после замены не выскакивала ни разу, надеюсь дело в разъёме.
