A6 C6 Подушки безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Апрель, 5 июн 2011.
  1. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Ок спасибо!) буду пробовать
  2. apost
    apost Участник форума
    14 мар 2010
    122
    A6C7 3.0 TDI 2011
    Вопрос таков : возможно ли установить какой либо дополнительный AIRBAG если его не поставили сразу ?
    Речь идет о задних местах. !
    Audi A6C7
    Спасибо
  3. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Конечно можно, тысяч 250 стоить правда будет. Ничего нет не реального по нашей жизни!!!
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.408
    А сейчас подушки разве не по умолчанию по кругу ставят?
  5. apost
    14 мар 2010
    122
    A6C7 3.0 TDI 2011
    Нет, по умолчанию только спереди.
    Дело в том, что я задал этот же вопрос диллеру в Герамнии, где и купил авто
    Так вот там сказали: нельзя поставить доп. Airbag из соображения безопасности !
    может у российских диллеров иначе- вот и интересуюсь
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Там дело такое:
    В базе идут фронтальные и боковые для водителя и пакса.
    Но боковые шторки, разворачиваясь, защищают и задних паксов от бокового удара.
    (зеленым отмечено то, что идет в базе)
    При заказе а/м можно за двадцатку доукомплектовать только боковыми подушками для задних паксов.
    Но они служат для защиты от удара со стороны заднего сектора (отмечено красным)
    Вобщем, я их заказывать не стал...
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Акела все верно в рисунке привел.
    Я бы определил техническую сторону вопроса, нужно составить перечень необходимых компонентов с дилером. Для этого надо сначала понять: откуда стреляют, от какого датчика срабатывают, чем сверху прикрыты или находятся внутри спинки заднего дивана, какие могут быть дополнительные сенсоры - положение седоков. Скорее всего цена будет около 150 тыс. рублей у дилера. Все возможно, самый большой вопрос, по-моему мнению, будет в программном обеспечении: где его взять и как корректно обновить.
    Я бы не стал, так как от бокового удара и шторы неплохо спасают, а если и они не спасут, то подушки уж точно не помогут. Ттт.
  8. apost
    14 мар 2010
    122
    A6C7 3.0 TDI 2011
    Я поговорил с АУДИ в Германии.
    по моему WIN cситуация такова: по 2 спереди и 2 шторки.
    Заднего бокового нет. Это к сожалению небыло заказано сразу.
    Поставить отдельно нельзя - из соображений безопасности !
    такие дела
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Звучит волшебно, кстати...)
    "Из соображений безопасности нельзя устанавливать подушки безопасности."
  10. apost
    14 мар 2010
    122
    A6C7 3.0 TDI 2011
    тем не менее
    очевидно имеется в виду, что это устройство ставится только при сборке.
    поле этого не хотят брать ответственность - если не сработает, то ОООчень дорого им станет
    Официальный дилер во Франкфурте так же отказался !
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Им просто впадлу заниматься, вот и отвечают всякими байками про безопасность, это ведь легче всего. Спросите у наших ОД, они наверняка разберутся.
    Ничего там сложного нету подушки эти подключить. Вся "безопасность" при установке на конвейере заключается в фиксации в специальной электронной ведомости номера подушки, момента затяжки крепежа и фамилии установившего сборщика.
  12. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Сегодня лампочка загорелась опять, ссука, был практически уверен в победе после замены разъёма.
    ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Вот это вполне может быть.Посмотри проводку в гофре между кузовом и дверью.При открывании/закрывании двери может пропадать контакт, если проводка переломилась.Болезнь на VW, может быть и у ОООО тоже.
  14. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Спасибо! Посмотрю обязательно.
  15. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    Поменял полностью жгут, посмотрю насколько хватит на этот раз.
  16. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Вопрос на засыпку, стоит ли в туманках ксенон?
  17. djkolyan
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    У меня стоит, как то связано? Раньше проблем не было
  18. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Столкнулся с подобным случаем. После установки ксенона где-то через неделю загорелась ошибка по подушкам. Ошибки обнуляю, проходит дней пять-семь опять загорается. Довольно смышленный в моих глазах электронщик нашел-таки причину - срабатывание датчиков происходило из-за магнитного поля блоков розжига ксенона. Пока не поменял блоки ксенона на экранированные, проблема не исчезла, причем ошибка появлялась когда ей было угодно.
    Совет: отключите блоки ксенона на туманки и обнулите ошибки может поможет - мне помогло. Удачи
  19. ryacroman
    ryacroman Новичок
    14 окт 2012
    85
    A6 C6 3.0 BBJ 05г.
    У меня кроме штатного ксенона, в ПТФ ксенона нет. Но похожая вещь у меня на велике:Dкогда ночью врубаю ксеноновую велосипедную фару с АКБ перестаёт работать велокомпьютер.
  20. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Чем мог, помог. Дак это постоянно скорость ночью превышаем???
